Vielen Dank für Deine Antwort.
Dann werde ich mal in aktion treten und das Tool installieren. PDF-Anleitung dazu habe ich schon. Bin sehr gespannt.
Lg Renato
Lg Renato
Hallo zusammen
habe den Bootloader auf eine separate SD -Karte entpackt.
Anschliessend im Auto in den Karten-Slot gesteckt und den Startknopf gedrückt damit das System auch Strom bekommt.
Das Entertainmentsystem wurde gestartet.
Radiokanal wurde abgespielt konnte aber keinen über das angezeigte Menü auswählen.
Rechts vom Menü hat es ja drei grosse Kacheln.
Die erste oben zeigt ja die Allgemeinen Infos an.
Die zweite in der Mitte die Radiosender
Die dritte unten die GPS Daten
Leider komme ich hier jetzt nicht weiter. Kann auch nirgends das Wifi aktivieren geschweige den die Pro-Lizenznummer eingeben.
Was ist mir bei der ganzen installiererei entgangen?
Muss ich das ganze mit dem Smartphone machen und braucht es da exakte Aktivierungen in den Einstellungen des Smartphones??
Würde mich über eine Einführung für Laien sehr freuen.
mit freundlichem Gruss Renato
Das sind Infos von der orig.SD ab Werk und unten die Ansicht vom Bootloader
Guten Abend zusammen
Würde dieser Bootloader auch auf einem kia Sportage navi Funktionieren?
Da bei auch andauernd Linien für online Dienste abgelaufen erschein
Kia Sportage gt-line bj ende 2017 große navi mit extra Subwofer im Kofferraum....Navi ist auch mit Sd karte 32 GB....
Über Infos würde ich mich freuen 😁😉👊👌👍
Hallo deHeijzzer
Habe auch einen Tucson Jg 2016 und seit einem guten Jahr diese Online-Meldung auf dem Display. Mein "freundlicher" konnte mir leider nicht helfen, was ich sehr befremdlich finde. Da ich schon seit einigen Jahren hier in diesem Forum gemeldet bin, habe ich mal mein Problem in die Sufu eingegeben. War sehr überrascht, dass viele Hyundaibesitzer das gleiche Malheur haben. Ich finde das auch eine Tolle Sache, wie sich der Herr aus Spanien in diese Problematik rein kniet.
Dazu habe ich eine Frage: Sollte dieser BootLoader letzten Endes so funktionieren wie sich hier alle erhoffen, wird das den auch für die Fahrzeuge in der Schweiz (nicht EU-Land) funktionieren?
Hallo deHeijzzer
Leider liest hier keiner mehr mit. Mein Problem im Post#212 ist immer noch im Wartestatus. Wäre schön, wenn mir da jemand helfen könnte. Auch habe ich bemerkt, das die Schweiz als Kartendownload nicht im Angebot steht. Somit kann auch das Navi nicht funtionieren, wenn es den täte.
Mfg Renato
Hallo deHeijzzer
Mfg Renato
Ich denke du hast da etwas falsch auf die Karte gespielt. Am besten den Bootloader noch mal auf die Karte aufspielen.
Hallo zusammen,
Da es jetzt sehr aufwändig wäre alle 22 Seiten hier durchzulesen .....
Vielleicht kann mal bitte jemand zusammenfassend schreiben, was es mit dem Bootloader
auf sich hat, wo man den herbekommt und wie man den installiert usw.
Vorab schon mal vielen Dank !
... was es mit dem Bootloader
Funktiniert nur mit GEN2 ( Windows bassiert); nicht mit GEN5 oder Compact GEN5 (Android)!
Schau erst mal im Systeminfo nach ob es für Dein Navi überhaupt in Frage kommt.
Hallo Uwe,
schon mal vielen Dank und ja es ist ein GEN2.
