Türprojektoren einbauen
  • Hallo, hat schon mal jemand Türprojektoren in ein NX4E eingebaut?
    Die Einbauanleitung orginal Hyundai für die Türprojektoren passt nicht mit den vorhandenen Aderfarbe im Kabelstrang überein.
    Das abgebildete Foto in der Montageanleitung von der ausgebauten Türverkleidung stimmt überein.
    Weiss jemand welche Aderfarbe +und -man anzapfen auf der Fahrer und der Beifahrer Seite?
    Der Tucson ist von 9/2025 ein PHEV.
    Kann mir jemand helfen?
    VG Uwe
  • Hallo Uwe,
    ich habe auch die originale Anleitung für den Einbau der Ausstiegsbeleuchtung verwendet. Habe mir das aber selbst gebaut mit 12 LED in jeder Türverkleidung.
    Dauerplus kommt vom Schalterblock in der Tür und die geschaltete Masse vom Türschloss. Die Masse lässt sich nicht so einfach messen.
    Muss nachher einmal nach den Bildern sehen, habe einen neuen Rechner und da sind die Bilder nicht drauf.
    Gruß Achim
    Bestellt- 11.07.2022
    Übernahme- 07.09.2022
    ich wollte heute auch meine N-Line Logo´s einbauen und musste feststellen das die Kabelfarben auch nicht wirklich stimmen. Fahrertür habe ich nach langem Suchen und der Anleitung hinbekommen.
    Beifahrer Seite funktioniert leider nicht. Das Masse Kabel vom Türschalter habe ich gefunden (Gelb) wie auch in der Anleitung genannt. Jedoch finde ich keine +12V sollte nach Anleitung ein (Weißes) Kabel sein.
    Wo kann ich denn das Kabel mit den +12V finden bzw. abgreifen ? Könnte mir eventuell jemand behilflich sein ?
    TUCSON Hybrid HEV (239PS) | 6-AT 4WD NX4e | N-Line X |Shadow Grey Metallic | MY26
    Zusatzausstattung: Assistenz-Paket | Panoramadach | AHK
  • Hallo Andi,
    die geschaltete Masse nimmst du vom Stecker des Türschloss und den Dauerplus vom Stecker der Scheibenheber. Die kabelfarben links und rechts vom Türschloss sind unterschiedlich. Ich glaube eine Seite gelb und die andere gelbrot, genau weiß ich das nicht mehr. Musst du ausmessen. Dauerplus aus dem Kabel von dem losen Stecker auf dem Bild. So sehen die Anschlüsse für die Ausstiegsbeleuchtung an meinem Auto aus.
