Hallo an alle,
ich habe leider ein Montagsmodell meines Tucson erwischt, neben bereits diversen defekten am Fahrzeug die teilweise bereits behoben sind, und teilweise noch auf Behebung warten, habe ich ein Problem mit dem Fahrersitz bzw. dem Sizpolster. Dieses wurde bereits drei mal ausgetauscht. Zu Beginn wegen einem ganz anderen Defekt am Sitzpolster (gerissene Seitenwange). Bereits seit dem ersten Tausch bildet sich jedoch immer wieder eine "Delle" im hinteren Teil des Sitzpolsters. Meistens ist es einige Tage oder auch 2-3 Wochen nach dem Einbau in Ordnung (je nachdem wie viel das Fahrzeug in der Zeit gefahren wurde), bevor sich wieder diese Fehlstelle bildet bzw. eindrückt.
Es scheint eine Stelle zu sein, die man generell auch "erfühlen" kann. Ich denke das hier eine Ausparung vorhanden ist, um eventuell eine Verkabelung oder die Verdrahtung der Sitzheizung durchführen zu können etc.. Auf der Beifahrerseite ist auch eine Aussparung im hinteren Bereich vorhanden, diese ist aber sehr stramm und drückt sich auch nicht rein. Das Sitzpolster auf der Fahrerseite wirkt dagegen durch die "Dellenbildung" wie leicht abgesackt im hinteren Bereich. Ich habe meine Sitzlehne auch relativ steil gestellt, so, dass ich die Aussparung im Gesäßbereich, vor allem nach einigen Minuten Fahrt, deutlich wahrnehme (als ob der Sitzschaum in dem Bereich nach Belastung noch etwas weiter nach gibt), je nachdem welche Hose ich an habe, merke ich den Bereich dann noch etwas mehr oder weniger. Es ist ein wirklich unangenehmes Gefühl, und es ist auch so als ob dieser Bereich am Gesäß "scheuert".
Das Sitzgestell wurde vom Händler überprüft, hier würde man keinen Fehler finden. Ich habe auch bei einem anderen Hyundaihändler angefragt, dieser hat mir auch mitgeteilt, dass es auf keinenfall normal so ist.
Der zweite Händler möchte da aber nichts machen, da Er das ganze nicht mehr über die Garantie abrechnen kann, und hat mich wieder zurück an den ersten Händler verwiesen, wo ich insgesamt, mit Diagnose usw. bereits 5x gewesen bin.
Ist jemand von Euch vielleicht vom Fach und hat eine Idee woran das ganze liegen könnte? Dann würde ich das mal dem Händler weiter geben. VIelen Dank für Eure Hilfe.
