"Batterie entlädt, Motor starten", aber der Motor lässt sich nicht starten!
  • Als Tucson PHEV Newcomer 2026 bin ich reichlich durch diesen Start/Stop-Knopf irritiert. Er soll die Funktionen Off, On, ACC schalten und das noch abhängig vom Treten oder Nichtreten des Bremspedals. Das mündet dann im xfachen chaotischen Drücken, wenn es Probleme gibt, wie hier von Dir geschildert. Da es der Knopf selbst nicht erkennen lässt im welchen Status er sich befindet suche ich vergeblich eine Anzeige im Display - oder wollte Hyundai mentale Fähigkeiten trainieren, dass man sich den Schaltzustand merken soll. Im Handbuch steht dazu auch mal wieder Nichts, auch nicht wie ein Moduswechsel von On bis ACC zu erfolgen hat. Was war es doch so schön mit Zündschlüssel und banalem Drehen desselben ohne Sonderfunktionen.
    Tucson FL PHEV (MY26) 1.6 T-GDI (288PS) 6-AT 2WD N Line X AssistenzPaket Panoramadach Anhängerzugvorrichtung abnehmbar, Bj2026
  • Mit den Schaltwippen kann man im D Modus hoch und runterschalten. In den R Gang geht's nur über die Schaltung auf der Mittelkonsole, ebenso Auto starten und ausschalten. Beim Starten muss die Bremse getreten werden sonst passiert....nichts.
    Ich hoffe ich konnte Dir helfen. :m0043:
  • .....beim ausschalten geht er von alleine auf P oder Du drückst vorher auf P. Beim Starten steht dann im Display P und mit drücken der Fußbremse und Startknopf startet der Motor.
    Das wirst Du auch wissen, ich nehme nur Bezug auf deine Aussage....Beim betätigen der Schaltwippen schaltet der Wagen nicht in den R Gang!
