Wählhebelsperre / Sicherungsplatz Module 3
  • Hatte heute ein, inzwischen gelöstes, Problem:
    Was war passiert; Wollte von P auf R schalten, der Wählhebel ließ sich jedoch nicht bewegen. Habe lt. BAL Seite 5/29 Aufhebeung der Wählhebelsperre gehandelt und aufgehoben. Jedoch nach abermaliger P Stellung war die Sperre wieder drin. Dann fiel mir ein, dass ich im inneren Sicherungskaste (rot markierter Steckplatz) einen sogen. Stomdieb entfernt habe und eine 10A Sicherung wieder eingesteckt habe. Dieser Steckplatz ist zuständig, lt. BAL Seite 7/64, für Module 3, nämlich BCM, Wählhebel und Bremslichtschalter. Nach entfernen dieser Sicherung und Sichtkontrolle war diese defekt. Nach einsetzen einer intakten 10A Sicherung waren alle Störungen beseitigt. Trotzdem meine Frage, was ist BCM?
  • Danke für die schnelle Antwort.
