dem möchte ich raten, genau nach Einbauanleitung vorzugehen, und noch zusätzlich vor der Montage an den vorderen Türen die Aussenspiegel abzubauen, damit die Erstmontage und das Hochfahren der Seitenscheiben erleichtert wird. Zur Demontage des Aussenspiegels müsst ihr die obere Blende innen abnehmen. Ist geklippt.Am Besten geht das mit einem Demontagehebel, Siehe folgendes Foto :
Danach könnt ihr den Stecker der Elektrik abziehen, ist auf der linken Seite von oben und auf der rechten Seite von unten mit Klippschnalle zum Eindrücken gesichert. Siehe Folgebild mit Grün-braunen Pfeil gekennzeichnet. Weiter geht es die drei Befestigungsschrauben ( M6X20 Schlüsselweite 10 mm ) zu lösen und herauszudrehen. (Rot-graue Pfeilmakierung ) Der Spiegel fällt jetzt nicht herunter, da er noch geklammert ist ( Gelb-blaue Pfeilmakierung ) .Spiegel von aussen abziehen und die Wind-und Regenabweiser können nun leichter montiert werden.
Nach der Montage erfolgt die Spiegelmontage in umgekehrter Reihenfolge. Viel Spass dabei. Und bei Fragen, einfach melden.
