Kofferraum Seitenverkleidungen Schutz
  • Harry1967
    Wenn Du den Stoff verklebt hast wäre es super wenn Du deine Erfahrung mit dem verkleben und evtl. Bilder einstellen könntest.
    Das ist / war der Plan :m0006:
  • So, der Filz war inzwischen angekommen.
    Habe heute einfach mal das kleinste Teil aus dem Kofferraum beklebt. Es ist die Abdeckung zu Etage zwei, links.
    Ist etwas fummelig, weil erstens klebt der Filz wie Sau und man braucht immer eine Hand um das Plastikteil festzuhalten.
    Natürlich klappte es am Ende.
    Ich erhoffe mir, dass es dann bei der Verkleidung selbst dann besser funktioniert.
    Mal abwarten. Für aktuell war es das aber erst einmal, weil es einfach zu heiß ist.
    Hab aber trotzdem mal Bildchen gemacht.
    Auf dem zweiten Bild links, war etwas knapp aufgeklebt. Konnte dort die Kante nicht umkleben.
    Ist aber nicht weiter schlimm, weil dies die Kante zur „Verkleidung“ hin ist.
    Die sichtbare Kante ist dafür perfekt geworden.
    Achso, Zuschnitt mit einer Schere ging an einigen Stellen besser, als mit dem Cuttermesser.
    Bei den Seitenverkleidungen muss man schauen, wie man es an den Enden dann abschneidet, weil der Filz leichte Fäden zieht.
    Es ist also der Filz, den Marshal im Beitrag #57 vom 09.06. vorgeschlagen hatte.
    Link
    Hoffe, das der Link funktioniert.
    Ich hatte mich dann für einen schwarzen Filz in der Größe 150x150cm entschieden. Kosten 35€
    5 Mal editiert, zuletzt von Harry1967 ()
  • Am Wochenende habe ich nach 5 Jahren das von mit verklebte Filz wieder komplett entfernt da mein Tucson mittlerweile Verkauft ist.
    Das ganze hat wirklich gut gehalten und nach dem problemlosen abziehen sind kaum Rückstände zurück geblieben die aber auch wiederum sehr leist zu entfernen war und der Kofferraum sah nach einer kleinen Behandlung mit Kuststofftiefenpfleger wieder aus wie neu, so hatte ich mir das auch vorgestellt.
    Bei meinem neuen NX4 den ich in den nächsten Tagen abholen werde, werde ich das auf jeden Fall auch wieder alles Verkleiden auch wenn es nochmal etwas Arbeit ist.
  • Harry1967
    Ich bin auf der fertige Ergebnis gespannt.
    TUCSON 1.6 T-GDI Hybrid 2WD NLine, EZ 02.07.2025, Sitzpaket, Assistenzpaket, ECS, Abnehmbare AHK, Serenity White, 19" Sommer, 18" Winter. Software; NX4E.EUR.ccNC.001.002.251118. Kartendaten: EUR.18.47.48.420.942.0
  • Harry1967
    Bin dazu ehrlich gesagt noch nicht gekommen. Dann kam auch Faulheit dazu.
    Muss mal sehen, ob das eher was für den kommenden Frühling sein wird.
    Die Rolle hat es zumindest schon in die Garage geschafft .... :m0008:
