NAVI Fehlermeldung
  • Baustellenbedingt muss eine Fahrbahn im Aachener Stadtgebiet in Gegenfahrtrichtung befahren werden. Das NAVI meldet prompt immer wieder in kurzen Zeitabständen "falsche Fahrtrichtung, bitte prüfen...". da diese Meldung durch ständige Wiederholung nervt, wäre es vorteilhaft, wenn man diese Meldung nach der ersten Ansage deaktivieren könnte. Gibt es hierzu Erfahrungen und Tipps zu diesem Thema?
    Ab Oktober 2021 den 2. Tucson. Jetzt aktuell einen Nx4e, DCT, HTRAC, Prime - komplette Ausstattung, Panorama, Leder, Assistenzpakete, LED 144 kW / 196 PS
  • Kann man nicht deaktivieren. Ist eine "neue" Funktion, welche dich warnen soll, wenn du z.B. als Falschfahrer auf die Autobahn auffährst.
    Bei dir scheint einfach nur ne Straße falsch eingestellt zu sein... hilft nur updaten bzw. auf nächste Update (08.11.21) warten. Auf welcher Version bistn du?
    Modell: Hyundai Tucson NX4 Prime Hybrid 1.6 T-GDI Frontantrieb 169 kW (230 PS) Dark Knight | App myHyundai: 1.0.3 - Android | Infotainmentsystem: NX4_H.EUR.S5W_L.001.001.2500604 | Navigationskarte: EUR.18.43.59.012.621.5
    Ist ja jetzt kein Problem mit den Karten oder der Funktion, die temporäre Nutzung der Gegenfahrbahn steht wohl nur Online nicht zur Verfügung, so dass das Navi das nicht berücksichtigt.
    Einmal editiert, zuletzt von Beach ()
  • Vielen Dank für Eure Hinweise! NAVI wurde laut unserem Hyundai-Vertragshändler vor 10 Tagen auf den neuesten Stand gebracht. Die monierte Ansage läuft trotzdem weiter, auch bei ausgeschaltetem NAVI ertönt diese. Ich sehe selbstverständlich ein, dass gewarnt werden muss, wenn systemseitig festgestellt wird "verkehrte Fahrtrichtung". Es nervt lediglich die in kurzen Abständen erfolgende Wiederholung der Ansage. Also - dieses Thema ist für mich erledigt. Nochmals Danke!
