Panodach incl. LED.......noch ein Grund mehr sich fürs Dach zu entscheiden
Wer will schon noch Glühbirnen in seinem Hightechauto verbaut haben
Super, sieht gut aus!
Welche LED-Leuchtmittel hast du wo im FZG verbaut? Kannst du mal Artikel und Bezugsquellen nennen?
(Gerne auch per PN, falls hier "Produktwerbung" nicht gewünscht sein sollte...)
Hab dieses Set genommen, ist eigentlich für den "alten" Tucson passt aber perfekt auch im NX4:
https://www.amazon.de/gp/aw/d/…=ppx_pop_mob_b_asin_title
Ist ein Komplettpaket für alle Lampen im Innenraum.
Ich muss jetzt doch nochmal fragen: Ein deutscher Prime hat doch schon ab Werk LED Innenraumbeleuchtung?!
Nur der mit Panoramadach. Warum auch immer ??♂️
Kann Erfolg vermelden.
Dank der Anleitung hab ich nun LEDs drin:
Wurde der Pluspol der Batterie wirklich abgeklemmt?
Wofür gibt es Sicherungen? Die klären das schon, wenn was schief geht!
Genau, hatte die Batterie nicht abgeklemmt, aber die Stecker der ausgebauten Einheit abgezogen als ich die Leuchtmittel getauscht habe.
