Motorhaubenlifter verbaut, ging ganz easy, funktioniert einwandfrei.
Grüße aus GV
Andreas
Sehr gut, kannst du Bilder einstellen?
Mach ich nachher...
Super, Danke
Ok dann probier ich auch nochmal sanfter
Von den 3 Dübeln pro Seite, die du lösen musst, brauchst du nur einen zur Wiederverwendung.
Hi Andreas,
du solltest noch die beiden Gummis an der Stelle einschneiden, wo sich die beiden absenken, dort eine kleine Kuhle einfügen am besten mit einem Skalpell, damit die beiden Lifter sich schön senken sonst reißt das Gummi an der Stelle.
War bei mir so, hatte vor lauter "Freude" vergessen dort einzuschneiden und damit sind beide Gummis gerissen, aber kein Problem, mit Spezialkleber hab ich das wieder hingekriegt.
Oder hast du das schon erledigt bevor ich hier gepostet habe ???
