  • Sorry ... wo ist denn bitte " unten , links bei den Listen " ?
    Kann leider nicht finden , wo ich auf die gespeicherten Favoriten zugreifen kann :/
    Softwareversion : NX4e.EUR.S5W_L.001.001.260128
    Wenn du im Media-Menü bist ist ja oben rechts gaaaanz klein, Liste oder Listen..
    Klick dadrauf und LINKS in der Leiste müsste dann kommen, Interpret, Dateien, usw usf..
    Ganz unten steht dann Favoriten
    03.08.2021 - Tucson Prime (MHeV), Sunset Red, volle Hütte außer AHK
    Softwarestand: NX4e_P.EURS5W_L.001.001.220623
    Einmal editiert, zuletzt von Gori ()
  • Mal einige Songs mit "Blauem Daumen " als Favorit abgespeichert ...
    In der Liste unter Favoriten finde ich davon allerdings keinen Einzigen :/
  • ..und selbst wenn, was würde das bringen?:/
    Werden die dann digital im Radio gespeichert und ich kann die dann abspielen wie ich wollte?
    Das wäre mal richtig geil :thumbsup:
  • Also, hab auch Spotify aber meine Musik kommt aus dem USB-Stick, und von da aus habe ich einige der Songs als Favorit gespeichert indem ich bei dem Song auf dem Daumen am Display gedrückt habe..
    Alle diese Songs befindet sich unter den Favoriten.
    So habe ich mir eine eigene Playlist erstellt aus den zig Ordnern die auf dem Stick drauf sind
  • Jetzt bin ich etwas verwirrt ...
    Gelesen habe ich vom " Blauen Daumen " beim Radio-Empfang.Der wird mir auch neben dem Titel angezeigt.
    Jetzt geht es um Favoriten vom USB Stick :/
    Uuuuups... falsch gelesen..
    Ich meinte natürlich die Songs und nicht die Radiosender aber ich teste das nachher mal aus was der Daumen bei den Sendern bewirkt
  • Bei mir offensichtlich nix :(
  • Soooo..
    Also, beim Radio funktionierts folgendermaßen:
    - Links auswählen zwischen DAB/FM
    - Beim Sender den Daumen klicken
    - Rechts daneben ist ein Stern, drücken
    Dann erscheint unten Waagerecht die Liste der Favoritensender.
    Die Liste gibt es zweimal, einmal für DAB und einmal für FM
  • Das hat mit dem Daumen aber nichts zu tun, die Favoriten werden auch angezeigt wenn man nur den Stern drückt.
    Der Sinn vom Daumen bleibt weiterhin mysteriös.
