  • Poste doch mal denInhalt des Sticks; sollte so aussehen:
    Die *.ver-Datei hat eventuell eine anderen Modellnamen.
  • Habe folgendes versucht:
    den Stick zuerst mit dem Festplattendienstprogramm vom Mac mit FAT32 formatiert.
    dann die runtergeladenen Dateien auf den Stick rüberkopiert.
    Im Auto angesteckt, Button "Aktualisierung" bleibt grau....
  • ich hatte nur beim ersten Update Probleme als ich einen USB 3 Stick verwendet hatte. Hab dann einen 2er mit 32GB verwendet und seit dem läuft alles problemlos, auch mit Mac-os
  • Ich hatte mit Windows auch Probleme. Hat dann funktioniert, als ich vom Hyundai Updater die Daten direkt auf den USB Stick geladen habe und nicht via Festplatte.
    New TUCSON (FL) Vertex® 1.6 T-GDi HEV (Hybrid) - Autom., 4WD, Vollausstattung
    Inverkehrsetzung : 30.08.2024
    Kilometer: 985
    Modellname: NX4EAH.SCBMC.EU
    SW-Version: NX4E.EUR.ccNC.001.002.240719
    das ist der Inhalt meines Sticks.
    Komisch, daß der NavigationUpdater vor dem Kopieren der Dateien auf den Stick nur die Auswahlmöglichkeit formatieren mit "exFat" anzeigt.
    Es fehlt bereits im Stammverzeichnis 1 Datei: .lge.upgrade.xml
    Versuche mal, das Update nicht auf das Laufwerk MICHI (ist der USB-Stick) sondern direkt in Verzeichnis auf der Festplatte herunterzuladen.
    Offensichtlich hat der iMac Probleme mit der Datei .lge.upgrade.xml weil diese mit einem Punkt im Namen beginnt!
    Schau mal nach ob die Datei .lge.upgrade.xml im Downloadverzeichnis auf der Festplatte dann überhaupt vorhanden ist.
    Ohne diese Datei im Stammverzeichnis des USB-Sticks ist kein Update möglich!
    3 Mal editiert, zuletzt von lpg-uwe ()
  • das stimmt so meiner Meinung nach nicht. Diese XML-Datei gibt’s bei mir auch nicht, wird auch nicht benötigt.
