Kühler Kontrolleuchte
    Ich habe einen Hyundai Tuscon 2015 TLE mit 30 000 Km
    seit einer Woche leuchtet meine Kontrolleuchte Kühler Orange dauerhaft
    Ich war beim Hyundai Händler
    Auslesen Fehlerspeicher
    kein Problem gefunden
    Fehlerspeicher gelöscht
    1 Tag später
    das gleiche erneut...
    Die Werkstatt hat Sensor Kontakte und stecker überprüft, konnte jedoch keinen Fehler finden...
    nach erneuten löschen des Fehlerspeichers hielt es 2 Stunden und nach abstellen des Fahrzeugs, eine Stunde später
    schon wieder war die Leuchte an...
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Diese Leuchte macht mich wahnsinnig...
    Das Auto ist noch fast wie neu... innen und außen und sehr gut gepflegt... Das Kühlwasser ist noch wie neu und auch bis Max (sogar etwas mehr) gefüllt.. was könnte da nur los sein??
    Hat jemand RAT ?????
  • Welche Kontrollleuchte ist es denn?
    Ich kenne lt. BA nur diese:
    Wie ist denn Deine Kühlmitteltemperatur?
    Bulgarischer "Trend" TLE, 1.6 GDI in Phantom Black, Neufahrzeug 2016 (VFL) ohne Tageszulassung, zusätzlich mit Sicht-Paket und Navi/Rückfahrkamera. 118000km. Navi Gen2
    Einmal editiert, zuletzt von ensloh ()
  • am Tacho
    bei dir Kühler Temperatur die orangene rechts
    Die Temperatur ist immer 88° nie wärmer
    Ich bin gerade etwas Sprachlos was du genau meinst,mach bitte mal ein Foto von der Warnleuchte damit wir dir helfen können.
    was da eingekreist ist, ist die Motorkontrollleuchte.
    Nimm dir die Bedienungsanleitung und lese da mal nach, was was ist. Hilft manchmal weiter.
  • Genau, hat nichts mit Kühlung zu tun! Das sollte eine Hyundai Vertragswerkstatt aber wissen.
    BA:
    Wenn eine Fehlfunktion der
    Abgasregelung vorliegt.
    In diesem Fall empfehlen wir, das
    Fahrzeug in einer HYUNDAI
    Vertragswerkstatt inspizieren zu
    lassen.
    Wenn das Fahrzeug gefahren wird,
    obwohl die Störungsleuchte (MIL)
    leuchtet, wird möglicherweise die
    Abgasregelung beschädigt, was
    wiederum die Fahreigenschaften
    und/oder den Kraftstoffverbrauch
    beeinträchtigen kann.
    Einmal editiert, zuletzt von reflex ()
  • was da eingekreist ist, ist die Motorkontrollleuchte.
    Hab ich mir auch schon gedacht.
    Das sollte aber im Fehlerspeicher auftauchen.
