Probleme beim Schalten ( Facelift)
    hm.. bei mir wurde der Kühlkompressor beim Hyundai Tucson 2018 getauscht und kurz danach gab es mit dem Schalten in 5 in 6 und 6 in 5 Probleme.Ich spüre immer ein Wiederstand und muss ein wenig nach rechts bewegen (Rechte Schaltgasse)
    Die Werkstatt streitet es ab das es dadurch passiert ist.
    Nach meiner Info, wurde der Kompressor um Arbeitszeit zu kürzen auf die schnelle Eingebaut.
    Der Kühler gelockert und alle festen Schläuche nach rechts unter Spannung gebogen.
    Dadurch muss ein Fehler passiert sein
  • Schau doch einfach nach, ob das Plastik fehlt! Wenn es fehlt, bestell es bei den oder frag ob sie es auf Kulanz einbauen können, dauert 5 Minuten. Frag was es kosten würde, ansonsten selbst bei denen bestellen für 3 Euro, am besten 2 bestellen.... Selbst einbauen. Wenn du Zweifel mit der Werkstatt hast, also kein Vertrauen mehr, dann Wechsel danach die Werkstatt! Aber normalerweise könnte es nur zufällig rausgerutscht sein, beim in Gangwechsel, auf die Hebebühne fahren, raus fahren! Dummer Zufall! Bestell es am besten und mach es schnell! Dann hast du einen freien Kopf danach, rest ist Zeitverschwendung, wegen 6 Euro.
    LG
    war doch heute nochmals in der Fachwerkstatt, und der Mechaniker meinte nach dem er im Motorraum rechts nachschaute, der Gleitstein ( Plastik) ist gebrochen. Dadurch lässt sich der 5 und 6 Gang nicht fließend einsetzen.
    Kostenvoranschlag: 945€😢
    Es muss das komplette Shaft Complete Control getauscht werden. Bei Hyundai wird für Gewährleistung immer alles getauscht
  • 945 euroooooo boah Wechsel die Werkstatt! Schau mal hier alle Seiten durch, die Teilenummer und sogar Anleitung ist hier drin! Ich meine 2,79 hab ich bezahlt... Hab dann gleich 2 bestellt und direkt nachdem abholen selbst eingebaut, Hände dort gewaschen, ab ins Auto finitooooo! 6 Euro anstatt 945€ lass dir den Kostenvorschlag ausdrucken, dann machst du es selbst mit der Anleitung von hier, gehst rein und sagst, hast es repariert! Machst eine negative Bewertung und sendest es an Hyundai selbst
  • Ich hoffe wir reden vom Gleichen Teil
    Hm.. Gleitstein( Kunststoff)
    Die Fachwerkstatt sagt , es muss komplett getauscht werden wegen der Gewährleistung?
    Wo finde ich die Anleitung?
    Wie gesagt, der 5 und 6 Hang lassen sich schon reinlegen doch ich muss immer leicht nach rechts noch drücken.
