Beim Freundlichen?
Welcher freundliche hat es?🤔
Es gibt’s nirgends zu kaufen, außer in Russland oder Polen👍
Beim Freundlichen?
Sorry,
das Plastikteil kann man nirgends bestellen
Ich weiß nicht woher ihr es habt??
LG
Hallo, das Ersatzteil ist toll abgebildet
Doch beim Freundlichen kann man es
nicht so einfach bestellen
Ich hoffe wir reden vom Gleichen Teil
Hm.. Gleitstein( Kunststoff)
Die Fachwerkstatt sagt , es muss komplett getauscht werden wegen der Gewährleistung?
Wo finde ich die Anleitung?
Wie gesagt, der 5 und 6 Hang lassen sich schon reinlegen doch ich muss immer leicht nach rechts noch drücken.
Woher bekomme ich das Plastik
war doch heute nochmals in der Fachwerkstatt, und der Mechaniker meinte nach dem er im Motorraum rechts nachschaute, der Gleitstein ( Plastik) ist gebrochen. Dadurch lässt sich der 5 und 6 Gang nicht fließend einsetzen.
Kostenvoranschlag: 945€😢
Es muss das komplette Shaft Complete Control getauscht werden. Bei Hyundai wird für Gewährleistung immer alles getauscht
hm.. bei mir wurde der Kühlkompressor beim Hyundai Tucson 2018 getauscht und kurz danach gab es mit dem Schalten in 5 in 6 und 6 in 5 Probleme.Ich spüre immer ein Wiederstand und muss ein wenig nach rechts bewegen (Rechte Schaltgasse)
Die Werkstatt streitet es ab das es dadurch passiert ist.
Nach meiner Info, wurde der Kompressor um Arbeitszeit zu kürzen auf die schnelle Eingebaut.
Der Kühler gelockert und alle festen Schläuche nach rechts unter Spannung gebogen.
Dadurch muss ein Fehler passiert sein
Nein , sonst hätte es die Probleme von Anfang an gegeben
