Es kommt immer daruf an wo er den Schalter hin baut, ich habe selber so einen runden Kippschalter bei mir verbauen lassen um die Rückfahrkamera abschalten zu können, wenn man nicht weiß wo der Schalter ist sieht man den auch nicht.
Wo genau hast du deinen hinbauen lassen? Gerne mit Foto.
Im Ablagfach vor dem Schalthebel ist der Schalter plaziert, mittig vorn.
Auf den Bildern ist das wenn das Handy in der Ablage liegt kaum bis gar nicht zu sehen.
Cool Danke für die Info, sieht man wirklich kaum.
Hier wäre eine Nachrüstvariante für vorn und hinten
https://de.aliexpress.com/item…-url%3A1007.13339.90158.0
Hallo zusammen,
ich möchte gerne eine PDC vorne nachrüsten lassen und bin da auf folgende Modelle gestoßen:
https://hyundaizubehoer.de/de/…-fest-verkabelt-vorn.html
und https://hyundaizubehoer.de/de/…Einparkhilfe-vorne-1.html
Ich würde nun gerne von jemand der schon eine Rückfahrkamera mit PDC hinten hatte und die vordere PDC nachrüsten lies wissen, was das gekostet hat, welche verbaut wurde und wie die Funktionalität ist.
Ich habe hier ein Angebot von einer Hyundaiwerkstatt das bei knappen 600€ liegt, ohne lackieren!
Eine weitere hatte gemeint es gäbe nur alle Sensoren (also auch für hinten) in einem Paket. Dadurch dass man die nicht verbauen müsse, würde man aber ja das Geld für den Einbau sparen
Wie sind denn eure Erfahrungen damit?
Grüße, Ferdinand
Das Auto steht mittlerweile in einer Hyundai Werkstatt, allerdings kommen die gerade nicht weiter, da wohl der Anschlussplan von der Einbauanleitung abweicht. Wenn hier jemand helfen kann, wäre ich sehr dankbar.
Gruß Ferdinand
Vielleicht hilft dir das weiter https://de.aliexpress.com/item…cm_id=1007.13562.109986.0 da ist auf jeden Fall eine Anleitung dabei
