LED Grundlagen
  • Da ja bald das schöne Wetter kommt habe ich hier noch was für unsere Bastelfreunde
    1.Grundlagen
    [Blockierte Grafik: http://1.1.1.1/bmi/www.shapelo…image-352806-44a1f584.jpg]
    Wie schalte ich LEDs in Reihe
    LEDs haben zwei "Beine". Ein kurzes Bein, die sogenannte Kathode, und ein langes Bein, die sogenannte Anode. Schaltet man LEDs in Reihe, muss man immer ein kurzes mit einem langen Bein verbinden (oder umgekehrt). Zum Schluss muss am Anfang ein langes und am Ende der Reihenschaltung ein kurzes Bein (oder umgekehrt) übrig bleiben. Das lange Bein schließt man dann an den Pluspol, das kurze Bein an den Minuspol der Stromquelle an. Der Widerstand wird zwischen dem langen Bein der Diode und dem
    Pluspol der Stromquelle angeschlossen.
    Beispiele
    Ich möchte eine LED im Auto anschließen. Das Auto hat eine Betriebsspannung von 13,8 Volt (nicht 12 Volt !). Die LED hat eine Betriebsspannung (also die Spannung, bei der die LED arbeitet) von 3,4 Volt. Ich benötige also einen Vorwiderstand von 560 Ohm.
    Ich möchte drei LEDs im LKW anschließen. Der LKW hat eine Betriebsspannung von 27,6 Volt(nicht 24 Volt). Die LED hat eine Betriebsspannung (also die Spannung, bei der die LED arbeitet) von 1,9 Volt. Ich benötige also einen Vorwiderstand von 1200 Ohm.
    Was ist zu beachten
    Wenn Sie bei höherer Spannung nur eine Leuchtdiode anschließen wollen, müssen Sie entsprechend große Widerstände nehmen, da eine Menge Leistung "verbrannt" werden soll. Besser ist es, mehrere Leuchtdioden in Reihe zu schalten oder zwei Widerstände mit dem doppelten Wert parallel zu schalten (statt einen 150 Ohm Widerstand zwei 300 Ohm Widerstände parallel).
    Hier eine Tabelle mit einigen Daten wie zB. Betriebsspannung oder Widerständen
    [Blockierte Grafik: http://1.1.1.4/bmi/www.shapeloft.com/imageupload/2015/09/26/0/image-352809-3863e0a5.jpg]
    Sollten die Widerstandswerte nicht reichen hier 2 Seiten die euch weiterhelfen:
    http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201111.htm
    http://www.leds.de/Widerstandsrechner/
    ElectroDroid eine kleine aber feine App fürs Androidhandy
    viel Spaß beim Basteln
