Kannst Dir da eine dicke Masseschraube aussuchen, oder direkt auf die Masse der Batterie den Minuspol. Ich persönlich ziehe den direkten Minuspol der Batterie vor, kommt man ja gut dran. Achte dabei auf den Anschluss des Batteriesensors, der am Minus angeschossen ist! Nicht das der ab- oder kaputt geht.
Verwende den Megapulser seit ca. 10 Jahren und habe in der Zeit nie eine neue Batterie kaufen müssen. Als ich letzte Woche meinen BMW E60 abgegeben habe war da noch die 1. Batterie aus dem Jahr 2006 eingebaut! Klar dass ich den Megapulser ausgebaut und gleich wieder beim Tucson eingebaut habe. Lade im Winter regelmässig über Nacht die Batterien unserer PKWs nach, je nach Lust und Laune wenn das Wetter passt, aber immer mit einem CTEK-Ladegerät. Nie Batterie- oder Startprobleme gehabt! In allen 4 PKWs ist ein Megapulser eingebaut
Ist der Megapulser auch für die AGM-Batterien bei Start/Stop Systemen geeignet?
Konnte auf der Web-Seite des Herstellers dazu nichts finden?
Laut Hersteller (http://www.megapulser.de/) sollte es gehen :
Der Novitec Megapulse, häufig auch Megapulser oder Megapuls genannt, ist ein Gerät zur Regeneration und Pflege von Kfz - Starterbatterien ( Blei, Gel und AGM ),
Fahre seit knapp 10 Jahren dieses Ding in meinen Autos, mein IXI hat es seit über 4 Jahren drin. Batteriezustand letzten Monat bei der Inspektion gemessen: Top.Wo hast Du das Teil befestigt? Kannst Du mal ein Foto posten? (ich gehe doch mal davon aus, dass das Teil im Motorraum verbleibt ... )
ich habe eine Frage zu diesem Thema.
Wenn ich ein Cetek-Ladegerät an die Batterie anschließen möchte, müssen dann vorher die Kabel der Batterie abgeklemmt werden, oder kann man das Ladegerät direkt verwenden?
RichardIch lasse die Batterie beim Laden mit dem CETEK immer angeklemmt, nie Probleme gehabt. Bei meinen BMWs ging es ja auch nicht anders, da die Batterie beim E39 unter der Rücksitzbank und beim E60 im Kofferraum hinter einer Verkleidung eingebaut war.
Ich kann am WE ein Bild machen, befestigt habe ich den Pulser mit dem beigefügten Klettklebestreifen auf dem Deckel des Sicherungskasten. Ich habe noch einen Batterie-Guard bestellt, den ich noch einbaue. Dann kann ich mittels einer App jederzeit per Bluetooth den Ladezustand der Batterie abrufen und bei Bedarf nachladen.
Das Cetek schließe ich am Pluspol der Batterie und einem Massepunkt an, dann erst den Stecker in die Steckdose. -
Das Cetek schließe ich am Pluspol der Batterie und einem Massepunkt an, dann erst den Stecker in die Steckdose.Mach auch ein Bild bitte an welchem Massepunkt Du das Cetek anschliesst
Bin dann mal in die Garage. Stell Dich vor das Auto und schau am rechten Scheinwerfer nach unten. Am silbernen Träger siehst Du eine schwarze Mutter mit einem roten Punkt. Dort ist ein Massepunkt an dem die Klemme des CTek gut hält. Das Bild vom Megapulser hänge ich mit an.Massepunkt1.jpgMegapulser 1.jpg
Danke, Hans! Hast mir sehr geholfen!
