Hat jemand eine Idee, oder dieses Problem auch schon gehabt?
Da wird wohl nur ein Wechsel der Sensoren helfen, Batterie tauschen ist in den Teilen leider nicht möglich
Grüße aus GV
Andreas
Ist aber komisch, daß alle vier mit einem Male keinen Strom mehr haben, oder schaltet sich das System ab, wenn nur einer defekt ist. Nach dem Wechsel dieses Jahr wurden die Sensoren ja erkannt.
Eventuell mal Fehlerspeicher auslesen ?
Bevor Du alle 4 Sensoren neu kaufst . -
Ich habe vorhin mit dem Freundlichen telefoniert. Er sagte mir, ich solle mal 3,0 draufgeben und mal ne Strecke Kopfsteinpflaster fahren. Evtl. sind die Dinger "eingeschlafen"
und können reaktiviert werden.
Hi,
nichts ist unmöglich, äh falsche Marke !
Aber mal Spaß beiseite, die Fehlermeldung kommt schon ab einem defekten Sensor ! Es können aber auch mehrere defekt sein oder aber das Gegenstück im Fahrzeug (Empfänger etc.) hat ein Problem. Ich glaube bei den aktuelleren Modellen wird eine Schemagrafik mit 4 Druckangaben gezeigt, hier fehlt dann der Bar Wert des defekten Sensors. Eine generelle Rote Lampe geht trotzdem immer an. Den genauen Fehler kann der Freundliche aus dem Fahrzeug auslesen.
Wenn es denn nur ein Sensor ist und welcher, kann der Freundliche, oder auch der Reifenhändler, dass mit seinem Programmiergerät für die Sensoren am Fahrzeug (an der Felge) feststellen.
Aber nochmal zurück auf den Tip vom Reifenhändler. Die Sensoren schlafen ja ein wenn der Wagen steht (um Strom zu sparen) und werden durch die Radbewegung wieder geweckt. Da gibt es ein Teil das die Bewegung registriert im Ventil und den Sensor einschaltet. Hängt das, bleibt der Sensor aus und gibt keine Signale ab. Wenn man nun den Druck von innen erhöht und gleichzeitig von außen versucht das Teil loszurütteln, hört sich für mich logisch an...ist einen Versuch Wert,
Hat jemand die Sensoren von Autel im Einsatz.
Bei mir ist auch einer Ausgefallen und möchte nun alle 4 wechseln da schon 5 Jahre im Einsatz.
Ich habe es gestern mal versucht. Hat nix genützt.
Ich hatte vor zwei Wochen das gleiche Problem mit meinen 2 Jahre alten Dicken.....bin zum freundlichen.....Die haben die Sensoren Resetet und wollten die wieder neu anlernen.....doch leider ohne Erfolg.
Ein Sensor war schon leider kaputt....wurde dann später gegen neuen gewechselt .....zum Glück noch Garantie .
