Moin Moin
Mal eine kleine Frage in die Runde.....Ich habe festgestellt das mein Dicker im Stand so stehend an der Ampel ( manchmal ) nicht sehr sauber läuft .
Ich versuche es mal zu erklären , die ersten ca 10.000 Kilometer ( es sind jetzt 18925 ) lief der Motor gaaaaanz ruhig . Nun ist er manchmal im stand sehr unruhig .
Man sieht es nicht an der Drehzahlanzeige , aber man merkt es wie er sich ein paar mal leicht schüttelt . Ist eventuell etwas schwer zu erklären.
Habt ihr so etwas auch schon einmal gehabt ? Gibt es da Erfahrungswerte ?
Gruß aus dem Norden euer Justus
Leichtes Ruckeln im Stand
Welche Motorisierung und welche Getriebeart hast dein Tucson? Hilft bei der potentiellen Diagnose sehr...
sorry ja klar also ich habe den mit dem 185 Ps Diesel Automatik mit Allrad.
Am Anfang trat dieser Effekt nicht auf , aber es ist wie beim Fliegen , da Fliegt man auch mit dem Hintern , man spürt es hat
sich etwas verändert und im Stand merkt man eben das etwas unruhige . Beim Fahren ist alles super . der Verbrauch auch 6,5 Liter er zieht gut alles ok .
Nur das unruhige Zittern im Stand welches mal mehr mal weniger ist aber nie gleich.
Danke schon mal im voraus -
Kann es sein das es stärker ruckelt wenn sich der Filter abreinigt
Am Motorlauf habe ich noch nie bemerkt, dass sich der Filter reinigt. Nur am Momentanverbrauch im Schub und am charakteristischen Geruch draußen nach dem Aussteigen, wenn man denn schon während der Reinigung aussteigen muß.
Allerdings beim Stand und eingelegter Fahrstufe D verspürt man schon den Vorwärtsdrang der Wandlerautomatik. Finde dies aber nicht störend. Nur hat @justusbaby leider nicht geschrieben, welches Getriebe erfährt. -
Also bei mir geht die Drehzahl auf und ab im Stand wenn er abreinigt.
Drehzahlschwankungen habe ich noch nicht bemerkt.
Erst einmal Danke für die Rege Teilnahme es ist der Automatik , die Automatik ist es nicht , und das Reinigen wäre ziemlich oft.
Bin ja kein KFZ Meister , bei all den Sensoren die es da gibt wurde mich das nicht wundern ......wenn da einer Spinnt -
Bei mir war vor kurzem ein Sensor defekt da hat er permanent versucht abzureinigen aber das muss ja nicht bei dir so sein
Ist bei mir auch öfter mal. Scheint aber am Getriebe zu liegen. Es ist als wenn es ständig kuppelt und entkuppelt. Werkstatt sagt ist okay so lange es nicht schlimmer oder ständig vorkommt.
