Hallo ,habe jetzt seit 8 Tagen einen Tucson 1.6 Turbo
Gestern hat er mich in Stich gelassen .Ging auf einmal aus nach mehrmaligen Versuch wieder an aber NUR ca. 5 Minuten.
Wolte mal nachfragen ob jemand das auch schon hatte .Und was es war.
Gruß Gerhard ![]()
Störung
Ich kann mich nicht erinnern, dass ein derartiges Problem hier schon mal beschrieben wurde.
Ich würde in dem Fall gleich mal die Hyundai Mobilitätsgarantie testen.
Hab ich auch noch nie gehört...ein sehr ungewöhnliches "Schadensbild"
Ab zum FHH...Alles Gute
Willy -
Eigentlich sollte da der Fehlerspeicher etwas zu aussagen können ! Eventuell ein Elektronikproblem ? / Sprit im Tank ? ( auch wenn diese Frage sehr dumm klingt, aber ich habe schon das dollste in diesen Bereichen meines Berufes kennengelernt.)
Hallo erstmal danke .
Fehlersuche zeigt beim ADAC nichts an. Muß jetzt auf Montag
warten was die Werkstatt sagt da sie am Freitag nicht dazukam.die
Und Sprit ist im Tank. -
Und was war das Problem ?
Ich gehe mal davon aus, dass Emma nach der Ursache des Problems fragt....würde mich auch sehr interessieren
Steht doch ganz oben:
StörungGenau es war eine "Störung", dann sollte die Werkstatt aufgesucht werden und jetzt wäre es Interessent zu wissen was die Ursache war bzw. wie die "Störung" behoben wurde !
Die Frage von @Emma2011 ist schon berechtigt.
Dieses Forum dient dem Austausch von Informationen und Erfahrungen.
Wenn also jemand über das Auftreten einer Störung/Defekt/ Reparatur berichtet, haben natürlich alle anderen Forummitglieder/ Leserinnen/er ein großes Interesse daran wie der Sachverhalt geklärt bzw. wo der Fehler lag.
Es sollte daher guter Brauch sein, nach einem angesprochenen Sachverhalt alle über die Lösung zu informieren, schließlich ist das Forum keine Einbahnstraße.
