Muss für das Systemupdate der Inhalt der showwindows Datei mit auf die SD ? Habe einen Tucson von 2016.
Hallo zusammen,
ist danach auch carplay nutzbar?
Danke und viele Grüße
Hallo zusammen,
Carplay hat nichts mit dem Update zu tun. Welche Ausführung hat dein Tucson ? Denn wenn du kein Carplay bis jetzt hast, dann danach auch nicht.
Hallo zusammen,
kann mir einer ne aktuelle Firmware und neue Karten zukommen lassen,
sowie ne keine Anleitung zur Vorgehensweise.Danke schon mal im Voraus
Einfach mal den Thread durchlesen, da gibt es alles was du brauchst.
Ansonsten mal nett beim freundlichen Anfragen.
Grüße aus GV
Andreas -
So lange die Garantie von 3 Jahren noch besteht, würde ich persönlich die Finger davon lassen.
im Gegenteil:
wenn in der Garantiezeit etwas passiert... Es wird nicht nachweisbar sein, dass ein fehlerhaftes Update Ursache ist, es wird direkt getauscht - abgesehen davon wird das Updateimage auf Korrektheit untersucht, bevor es eingespielt wird.
Das sieht nach Ablauf der Garantiezeit sehr schlecht aus
Hat jemand den Link zur aktuellen Software ohne Carplay. Hatte da mal ein Spanisches Forum oder so gesehn.
Grüße aus GV
AndreasTja es gibt leider nicht nur "freundliche" da draußen, sondern leider auch Abzocker: 56€ für das kopieren einer SD, einlegen ins Navi und laufen lassen ist schon verdammt frech!
