Die Bremsleuchte hat ein Loch für das Spritzwasser der Heckscheibe. Wenn dies nicht in der Mitte sitzt oder Risse hat wird die Leuchte getauscht. Der FHH hat dazu eine Schablone um die Mitte und die Toleranz zu messen.
Dritte Bremsleuchte Fehler
Hihihi Danke
Warum benachrichtigt das System mich nicht mehr bei neuen Einträgen :O ? -
Wurde bei mir während eines W-Besuchs ausgetauscht. Keine Benachrichtigung per Post etc. erhalten.
bei einem Naviupda wurde automatisch die Bremsleuchte kontr. , diese war für sich gesehen i.O aber
der Waschwasserschlauch zur Bremsleuchte wurde erneuert -
Toll Auto heute beim 15.000km Service gehabt, es wurde auch vorher besprochen mit der Bremsleuchte. Hol den Wagen ab, ja wir haben die Leuchte noch nicht, müssen einen neuen Termin vereinbaren...
Übrigens bei den 2017 Modellen sitzt die Waschdüse nicht mehr in der Bremsleuchte sondern rechts daneben.
Gerade in der Werkstatt gewesen: Bremsleuchte ok - Wischwasserschlauch wurde getauscht.
VG Jim
War im Juli da alles iO.
Hallo Leute,
hat jemand zufällig eine Idee, wie man bei einem Tucson TLE BJ 2016 die dritte Bremsleuchte (LED Bremsleuchte) wechselt? Bei mir sind 3 der 12 Dioden defekt. Schrauben kann ich keine sehen. Auch wenn man die Plastikverkleidung bei geöffneter Kofferraumklappe entfernt, ist nichts zu sehen. Möglichweise raushebeln?
Danke und Gruß, Jan
Das dürfte doch über die Garantie geregelt werden. Auf zum
