Info Einbau Blueskysea B1W Dashcam
  • Ich habe eben mal eine Blueskysea B1W Dashcam bei mir eingebaut. Das Schätzchen hat in etwa die Größe eines Einwegfeuerzeuges. :D
    Spezifikationen:
    Chip: Novatek GM8135S
    CMOS-Sensor: Sony IMX323
    Objektiv: 6G Objektiv, 150° Weitwinkel
    Videoauflösung: 1920x1080p 30fps; 1280x720p 30fps
    Videocodec / Format: H.264 / MP4
    Audio: Eingebautes Mikrofon / Lautsprecher
    Speicherkartenkapazität: Micro-SD-Karte, Unterstützt maximal 64 G.
    Sprachstatusanzeige: Englische Sprache
    Wi-Fi-Verbindung: Unterstützt
    G-Sensor: Unterstützt
    Parkmodus: Unterstützt
    Loop-Aufnahme: Unterstützt, 1min / 3min / 5min pro Clip
    Stromquelle: Micro USB (Ladegerät kompatibel mit Auto-Zubehör-Buchse geliefert)
    Warum gerade diese Dashcam? Weil sie günstig war. :D Ne ich hatte mich im Vorfeld natürlich informiert (u.a. DashcamTalk) und ursprünglich wollte ich `ne Viofo A119S bzw. A129 holen, habe mich aber dann doch für die Blueskysea B1W entschieden. Ich wollte einfach (erst) mal mit `ner Dashcam "experimentieren" und da Amazon die Blueskysea B1W gerade für € 42,00 im Angebot hatte, habe ich zugeschlagen. Die Dashcam hat kein GPS, was ich pers. auch nicht für so wichtig erachte und ich habe auch keinen Hardwire Kit verbaut, da ich den Parking Mode der Dashcam auch nicht wirklich brauche. Da der Tucson ja eh zwei Steckdosen in der Mittelkonsole hat reicht mir das mitgelieferte USB-Ladegerät für die Steckdose.
    Die Dashcam hat keinen Bildschirm, dafür aber WLAN und eine App. Darüber erfolgt z.B. per Handy die Einrichtung bzw. dort können dann verschiedene Einstellungen vorgenommen werden. Während der Fahrt kann man über die App. auch das Live-Video der Kamera im Handy sehen.
    Der Einbau war recht schnell erledigt. Die Einbauposition habe ich direkt unterhalb des Spiegels gewählt, weil mir die sonst übliche Variante links oder rechts vom Spiegel nicht wirklich gefallen hat. Da sich die Dashcam horizontal drehen lässt ist m.E. auch die etwas tiefere Position kein Problem. Vorteil: Die Dashcam ist so etwas unauffälliger und fügt sich besser ins Gesamtbild ein. Nachteil: Die Enden der Kotflügel, bzw. Anfang der Motorhaube, sind nicht mehr auf dem Bild, aber da fehlen im Bildausschnitt nur ein paar Zentimeter und bei einem Unfall sind die m.E. vollkommen egal.
    Hier noch ein paar Bilder:
    Einbauposition (Anm.: Kabelhalter wurden mitgeliefert.)
    Ansicht von oben und vorne
    Kabelweg
    Kabel zwischen Scheibe und Dachhimmel verstecken. Dann die Verkleidung der A-Säule oben lösen (ist geklippt und recht stramm) und das Kabel dahinter entlangführen.
    Anschließend hinter das Türdichtgummi drücken/quetschen (Anm.: Geht etwas schwer da das Türdichtgummi verklebt ist und man nur die dünnere linke Seite(nlippe) etwas anheben kann.) und dann unterhalb des Armaturenbrettes entlang zum hier demontieren Handschuhfach führen.
    Das Handschuhfach lässt sich ganz einfach ausbauen (2 Kunstoffstopper, 2 Kunstoffstifte und den Dämpfer lösen), sodass man das Kabel einfach in dem vorhandenen Spalt verschwinden lassen kann.
    Anschließend das Kabel zwischen Mittelkonsole und Armaturenbrett führen. (Anm.: Ich habe die Mittelkonsole nicht extra demontiert. Das bedeutet das man das Kabel zwar nicht kompl. zwischen Mittelkonsole und Armaturenbrett verschwinden lassen kann, sondern man oben noch ein kleines Stück davon sieht, aber das rechtfertigte für mich nicht das lösen bzw. den Ausbau der Mittelkonsole, sprich ich kann damit gut leben.)
    So kommt das Kabel dann bei der Steckdose an.
    Der Einbau und das verlegen des Kabels dauert vielleicht `ne 1/2 Std. oder so.
    Eine Beispielaufnahme poste ich hier jetzt mal nicht, da es ja div. Videoaufnahmen mit der Blueskysea B1W bei Youtube gibt.
    Ich werde jetzt in nächster Zeit mal mit der Dashcam rumspielen. Sollte sie mir - aus was für Gründen auch immer - doch nicht zusagen wandert sie einfach ins Heckfenster und vorne wird etwas anderes verbaut (z.B. Viofo A119S).
    In Deutschland findet man eigentlich recht wenig Infos/Diskussionen zu der Blueskysea B1W. Wer sich über sie informieren möchte sollte einfach mal bei DashcamTalk schauen https://dashcamtalk.com/ Dort im Forum gibt es auch eine extra Rubrik zu Blueskysea https://dashcamtalk.com/forum/forums/blueskysea.250/
    VG Jim
    Einmal editiert, zuletzt von Jim ()
  • Sehr schöne Anleitung - ich bin immer ein Freund von vielen Bildern 8)
    Das mitgelieferte USB-(Strom)Kabel scheint mir recht dick zu sein. Es gibt deutlich dünnere USB-Kabel bzw. man greift gleich auf ein USB-Flachkabel zurück.
  • Da die max. Anzahl der Bilder pro Posting (wohl 10 St.) erreicht ist hier noch ein weiteres Posting als Nachtrag:
    Ein Screenshot aus einem Video. Da kann man sehen wie der Bildausschnitt ist und wie weit die Motorhaube und die Kotflügel bei der Kameraposition (unterhalb des Spiegels) zu erkennen sind.
    BTW: Hätte das Navi des Tucson Android und WLAN könnte man darüber auch das Live-Video der Dashcam sehen. :D
    VG Jim
  • Das mitgelieferte USB-(Strom)Kabel scheint mir recht dick zu sein.
    Hat eine Standardstärke. War jetzt auch nicht das Problem. Auf der gesamten Kabelstrecke ist nur bei der Mittelkonsole ein kurzes Stück Kabel zu sehen.
    An der Stelle ist die Mittelkonsole - zumindest vom Gefühl her - mit dem oberen Teil verbunden, sodass sich das Kabel nicht noch weiter in den Spalt "quetschen" lies. Ein dünneres Kabel bzw. Flachkabel wäre vielleicht noch minimal unauffälliger, aber mich stört es so nicht und das verwendete Kabel gehört ja zum Lieferumfang. :)
    VG Jim
