Die Winterkompletträder sind jetzt bei Ebay drin.
https://www.ebay.de/itm/136461738854
ich verkaufe meine Alufelgen mit Winterreifen und Rdks.
Waren auf meinem Tucson Phev für 3 Winter montiert. Neuwertig
Versand evtl. auch möglich.
Hallo
Ich habe bei meinem Tucson Plug in Hybrid seit kurzem das Problem, dass es am Motor klackert und es sich anhört, als ob ein Lüfter anläuft und gleich wieder ausgeht.
Hab das mal gefilmt.
Sehen konnte ich nichts.
Was könnte das sein?
MfG
Andreas
Hallo
Nein, Dashcam hab ich keine.
Das piesen kommt immer sobald etwas mehr Bremsdruck aufgebaut wird. Egal ob vom Fahrer oder vom Abstandstempomat.
MfG
Andreas
Ich habe seit kurzem das Problem, das wenn ich etwas stärker bremse (keine Vollbremsung) es immer 4 mal piept.
Ich meine das hat nach der letzten Autowäsche angefangen, sicher bin ich mir aber nicht.
Es kommt keine Meldung im Display.
Wo könnte das herkommen?
MfG
Andreas
Hi
Mir ist gestern auf der Autobahn bei Schneefall
der Tempomat ausgefallen.
Angefangen hat es damit, dass der Abstand zum Vordermann immer kleiner wurde und ich mich schon gewundert habe. Habe dann den Tempomaten ausgeschalten. Ungefähr 1 Minute später kam dann die Anzeige, dass das Radar gestört ist und der der Tempomat deaktiviert wurde.
Im Prinzip schon klar, dass wenn das Radar nichts mehr sieht, es abschaltet, aber sollte nicht mit dem abschalten auch die Meldung kommen und nicht zeitlich verzögert?
Funktionieren eigentlich vorne die mittleren Parkpiepser auch über Radar? Beim einparken in meine Garage haben da auch nur links und rechts was angezeigt.
MfG
Andreas
Hi,
ich hab jetzt auch mal die Winterreifen montiert.
Hi
Ich habe meine jetzt bei Reifen.com bestellt.
Bekomme RC Design RC 32 mit 215/65 R17
Da muss nur die Reifengröße eingetragen werden, für die Felgen gibt es keine Auflagen die gegen eine Montage am Phev sprechen.
Scheinbar wurden die Gutachten für den Plugin angepasst.
MfG
Andreas
Hi
Ich war heute mal beim TÜV. Laut dem Prüfer sind die RC Design RC 32 in 17 Zoll ohne Probleme möglich. Die einzige Auflage ist, die neue Reifengröße in die Fahrzeugpapiere eintragen zu lassen. Der Prüfer versteht auch nicht, was das Problem der Reifenhändler ist.
Er hat nur über die Autohersteller geschimpft, dass die nur eine Reifengröße in die Papiere eintragen.
Jetzt muss ich nur noch einen Reifenhändler finden, der mir die Komplettreifen auch verkauft.
MfG
Andreas
Hi
So werde ich es auch machen. Ich werde mal den TÜV Prüfer fragen, ob was dagegen spricht die 17 Zoll für den Plugin einzutragen.
Bei 1000€ Unterschied zwischen 17 und 19 Zoll ist es mir der Aufwand wert.
MfG
Andreas
