Beiträge von GMH
    Habe zwar mein Fahrzeug noch nicht und kann daher nur mit angelesenem / erfahrenem Wissen aushelfen-
    Der Akku hat eine Nettokapazität von 13,8 kwh
    Im Allgemeinen sollte ein Akku zwecks Haltbarkeit bis 80% geladen werden.
    Der Verbrenner schaltet sich so im Bereich von 13-15% ein
    Der Bereich ist also rund 13 bis 80%
    ergibt rund gute 9 kwh
    Bei voller Ladekapazität von 7,4 kwh/h im besten Fall wäre das rund 1,5 h
    Allerdings ist das recht theoretisch da man meist kaum mit der vollen Ladeleistung durchladen kann.
    Bei einer 11 KWh Ladesäule kann man mit einem einphasig ladbarem Fahrzeug eben nur maximal 3,6 kwh laden.
    Daher wären beim öffentlichen Laden bei "leerem" Akku eher 2,5 bis 3 Stunden realistisch.
    Denke kaum, das jemand die rund 800 Seiten auswendig lernen kann / will
    Und der löbliche Gedanke, das man vorher die Bedienungsanleitung liest, ist ja recht schön.
    Nur so viele wollen diese hier haben aber bekommen Sie nicht.
    Bin sicher, das diese irgendwo als PDF herumgeistert.
    Aber bis dato wurde sie noch nicht gefunden.
    Zumindest nicht für den PHEV
    Heinz15
    gute Frage
    ist die nächste Frage.
    Würde keinen Grund sehen, warum das so passieren soll oder passiert.
    Denn meiner unmaßgeblichen Ansicht sollte der Verbrenner nur anspringen, wenn mehr Leistung gefordert ist, als der E-Motor zu bringen mag.
    Und das ist im Schubbetrieb bergab sicher nicht der Fall.
    Vielleicht war da gerade die Heizung gefordert?
    Wenn ich das jetzt richtig verstehe:
    Beim Runterfahren ohne Gas geben rekuperiert der E-Motor
    Beim leichten Bremsen ohne das die Bremsanlage noch mechanisch wirkt, wird mehr rekuperiert.
    Nehme es gerne auf, aber technisch verstehe ich es noch nicht.
    Je schneller sich ein E-Motor ohne Gas geben dreht, desto mehr müsste er rekuperieren.
    Je langsamer desto weniger.
    Wie dies zum steuern wäre, erschließt sich mir (noch) nicht.
    Heinz15
    Nun bei einem Gefälle hinter einem Fahrzeug würde ich im Normalfall mittels den Paddel ( links - ) ? den Gang zum Bremsen herunterschalten.
    Vermutlich bremst der E-Motor sowieso ohne Gas etwas und rekuperiert damit vermutlich auch.
    Allerdings mit dem leichten Bremsen ohne zurückschalten rekuperiert das Fahrzeug offenbar mehr als in dem oben erwähnten Szenario.
    Aber damit belaste ich zu Gunsten des Aufladens wohl mehr die Bremsen.
    Habe ich das theoretisch richtig verstanden?
    Auch habe ich hier im Forum irgendwo mitbekommen, das das Zurückschalten mittels Paddel offenbar nur eine gewisse Zeit anhält, da das Fahrzeug die Tendenz hat hochzuschalten, was man offenbar nur mit der Einstellung am Tempomat längerfristig unterbinden kann.
    Will nicht klugscheißen, sondern nur die Vorgänge richtig verstehen.
    Bei mir dauert es laut Zusage (?) noch ein schwaches Monat, bis ich selbst längere Erfahrungen sammeln kann.
    Normal müsste ich meinen schon seit rund 2,5 Monaten haben.
    Danke @Wolf89555
    Das konnte ich bis dato auch schon eruieren.
    Aber es ist für mich befremdlich, das man eine Leistung anbietet aber nicht sagen kann, was diese kosten wird.
    Und welche Auswirkungen im Realen das Nichtbenutzen des Services dann hat.
    Funktioniert dann das NAVI auch ohne BlueLink ?
    Wie wird die Nutzung abgerechnet etc...
    Irgendwie kommt mir da dann der Begriff des Anfütterns in den sinn.
    Das wären die einmal grundsätzlichen Fragen.
    interessant
    Also seit mehr als 20 Jahren habe ich auf meinem Fahrzeug keine Typenbezeichnung oder Logos.
    Also alles was so am Heck oder den Seiten so aufgeklebt ist.
    Selbst die Entfernung dessen kann man als Option beim Zubehör meist dazu ordern.
    Und obwohl kein Vielfahrer bin ich in dem letzten Viertel Jahrhundert auch das eine oder andere Mal von der Polizei angehalten und einer Routinekontrolle unterzogen worden.
    Und kein einziges Mal wurde die fehlenden Schriftzeichen moniert.
    Allerdings ist und wird mein Fahrzeug auch sonst nicht verändert oder sonstiges.
    Allerdings ist doch das Markenlogo beim ix35 sowie bei dem zu erwartenden Neuen im Kühlergrill und beim Neuen sogar in der Heckscheibe.
    Und ich denke auch, das die Polizisten im Streifendienst soviel Erfahrung haben und die Fahrzeuge erkennen.
