Danke.
Die Teilepreise kenn ich.
Wär schön zu wissen was Hyundai so für den Einbau nimmt.![]()
Würde einige Sachen evtl nachrüsten lassen.
Danke.
Jetzt wird noch die Fußraumbeleuchtung, die Spots an den Türen und Heckklappe eingebaut.
Hast du dafür evtl Preise? Oder ist das in den Kaufpreis mit eingerechnet?
Beim sanften beschleunigen geht es beim Tucson in erster Linie um den Fahrkomfort.
Also schön geschmeidig, ohne in den Sitz gepresst oder als Fahrer vom Auto evtl 'überrascht' zu werden durch schnellen Anzug.
Das ist wohl eher ein subjektives Empfinden mit der Beschleunigung des Tempomaten.
Und wie sollst du ein Hinderniss sein?
Und für wen? Willst du dem hinter dir heranrasenden Autofahrer davonfahren um ihm nicht im Weg zu sein?![]()
Nur vorne?![]()
Buuuhhhhhhhh![]()
Ja stimmt. Ich fahre ihn täglich.
Nach Feierabend oder am Wochenende kommen auch ein paar Kilometer dazu.
Aber hauptsächlich 2x 15km am Tag/Mo-Fr.
Das vermute ich auch.
Entweder Resetet er sich von alleine oder
man muss den Schwarzen Pool abklemmen/ anklemmen und dann bis zu 24 Stunden warten bis alles wieder funktioniert.
Trotzdem stimmt da was nicht, denn ich habe das nicht. Deswegen hab ich mir auch angewöhnt diese Warnung einfach zu ignorieren, weil nach ein paar Minuten fahren der Status wieder Normal anzeigt und am Wagen ja auch alles funktioniert.
Und wenn ich 'lange fahren' sage, dann meine ich so 15km. Einfacher Arbeitsweg.
Fahre also max. 30 km am Tag. Davon das meiste im Eco Modus mit Segelmodus.
Also ich bin das Gegenteil eines Vielfahrers und meiner macht keinen Ärger trotz kurzer Fahrintervalle.
Funktioniert bei dir danach die Start-Stop Automatik?
M_A_D_ hat nen Vollhybrid, der hat keine separate S&S Automatik.
Evtl braucht das System dann nochmal nen Neustart wenn die Prozentzahl der Batterie wieder Normal ist.
K.a. aber dein geschildertes Problem habe ich definitiv nicht.
Egal ob ich mit 'Warnung' losfahre. Ich fahre immer im Eco Modus an nach dem Start und sobald die Temperatur erreicht ist, aktiviert sich die S&S Automatik.
Wie gesagt, nur wenn ich die Klima anmache, kann es sein das sich S&S ausschaltet um die Batterie zu speisen.
In was für nem Modus fährst du denn dann los?
Meiner startet immer im Eco Modus.
Wenn ich nen anderen will, muss ich immer erst wechseln.
Mal die Funktion An und Aus geschaltet?
Evtl ein Defekt der nichts mit dem Status in der App zu tun hat.
