Beiträge von FlipFlop
    Diese nicht transparenten, verchromten Teile verbreitern die schon breite A-Säule noch weiter und schränken die Sicht zusätzlich ein. In meinen Augen eine gefährliche Spielerei - kann aber jeder machen, wie er will.
    Von einer ABE ist keine Rede, von der Befestigung ganz zu schweigen...
    Ja, beim Händler um die Ecke ist es heute auch noch so. Nur wird heute auch im Internet gekauft. Da sollte man sich nicht darauf verlassen, daß die richtigen Schrauben/ Muttern automatisch mitgeliefert werden.
    higgi
    Die Gewindebolzen sind fest an der Radnabe. Du sprichst sicher von den Muttern. Ob die Muttern an einer anderen Felge passen hängt von der Felge ab. Noch hast du keine Felge benannt. In der ABE bei Zubehörfelgen findest du genaueres. Meine 17 Zoll Zubehörfelgen erfordern andere Muttern als die Original-19 Zoll-Felgen.
    Der Bergabfahrtassistent soll das Fahrzeug im Schlamm und Gelände auf ca. Schrittgeschwindigkeit halten und nutzt das ABS. Daher kommen die Geräusche. Fährt man schneller, sind sie logischerweise weg. Dann bremst er aber auch nicht.
    Mpower
    Ja, bei 17 Zoll-Felgen ist naturgemäß der Felgendurchmesser kleiner. Der Umfang der Räder bleibt jedoch erhalten damit Tacho und Kilometerzähler etc. weiter richtig arbeiten. D.h. man hat mehr Gummi auf der Felge (siehe Reifenabmessung --> Querschnitt - die Zahl nach dem /, Höhe zu Breite).
    Und ja, die Reifen sind in der Regel schmäler damit die größere Höhe erreicht werden kann. Sind deine Reifen besonders auffällig schmal, dann scheinst du besonders schmale gekauft zu haben. Schau dir einfach mal deine Reifenabmessung an. Die Reifenbreite ist die Zahl vor dem /.
    Siehe auch: https://reifenqualitaet.de/technik/reifenbezeichnung/
    2015 bis Mitte 2018 gab es auch im Premium keinen Abstandstempomat, sondern nur einen einfachen Tempomat + Notbremsassistent.
    Man wird hier kaum alle Ausstattungen auflisten können. In den entsprechenden Prospekten von Hyundai steht genaueres. EU-Importe weichen davon noch ab. Einfach das Objekt der Begierde analysieren.
