Beiträge von Maik380
    Habe meine starre Anhängerkupplung auch letztes Wochenende selber angebaut und viel über den Tuscon und Hyundai dabei gelernt.
    Das anbauen der Kupplung selber hat gerade mal ne halbe Stunde gedauert, die Kabel zu verlegen da ich mir Zeit genommen habe glaube ich 4 oder 5 Stunden, jetzt muss ich sie nur mal Probieren.
    Maik
    Erstaunlicherweise bleibt mein Durchschnittsverbrauch (ca. 1200 KM seit Abschaltung) bei 7,3 Litern.
    Was soll sich da bei der Laufleistung auch noch ändern dazu sind das einfach zu viele Kilometer, das geht maximal vieleicht noch 0,1 hoch oder runter mehr aber nicht.
    @all
    Über die Start-Stop Geschichte mache ich mir überhaupt keine Gedanken mehr, entweder sie geht oder nicht, festgestellt habe ich auch das die bei Hyundai nicht so gut Arbeitet bzw. funktionert wie bei VW z.b. denn die bleiben viel länger aus bevor sie "von selbst" wieder anspringen.
    Maik
    So kenne ich das aber schon Jahrelang bei den VW Navis, da kommen alle Regionalen Verkehrsmeldungen auf das Navi drauf egal wieviele das sind, gestört hat mich das nie.
    Man konnte so wenigestens im vorfeld schon mal grob schauen ob die Strecke die man fährt Probleme macht oder nicht.
    Es ist jetzt nichts weltbewegendes das die Verkehrsmeldungen nicht gezeigt werden, mir ist es halt nur aufgefallen das da nichts direkt bei dem Tuscon Navi drin steht.
    Maik
    Hat hier nun schon mal einer ein (Firmware) Update bekommen wie das beschrieben wurde das man auch ALLE Verkehrsmeldungen OHNE aktive Routenführung sehen kann die per TomTom live oder auch TMC reinkommen ohne das man die Karte jedesmal zurückzoomen muss?
    Ich kenne das nämlich auch nur das man immer auf der Verkehrsmeldungen zugreifen kann und sehen kann was los ist ohne das man eine Route starten muss.
    Maik
    Also bei mir hat das übrigens geklappt mit dem Import der GPX Datei(en) :D .
    Die GPX Datei sollte nur nicht mehreren 100 Unterwegpunkten haben sprich ein Pocket Querry kann man nicht laden.
    Man kann aber den Geocache einzeln als GPX Datei auf einen USB-Stick laden, sollte dann aber die Datei noch entsprechend in den Cachenamen umbennen sonst hat man auf dem Display nur den GC-Code und schon kann man das persönliche POI nutzen ;) .
    Maik
    Der Verbrauch wird dir auch nach Ausschalten des Motors für wenige Sekunden angezeigt.
    Kann man da irgenwas ein oder um stellen das mir genau das was da nach dem abstellen des Fahrzeugs für 6 Sekunden angezeigt wird ich auch während der ganzen fahrt sehen kann?
    Ich finde das nämlich schon ein bisschen blöd das man das nur nach abstellen des Fahrzeugs sehen kann denn Platz in dem Display ist ja mehr als genug zum Anzeigen.
    Maik
    Ich habe bei mir im Fernlicht die gread-lights drin finde das Ergebniss aber nciht so Prickelnd, werde da bestimmt noch ein paar andere Probieren müssen, ich finde das fast dunker wie die Originalen.
    Maik
    Ich habe ebenfals das LED Set von Lightec24 bei mir eingebaut und war voll auf begeistert was das für einen Unterschied gemacht hat =O .
    Von den beiden Leseleuchte bin ich ein bisschen enttäuscht, denn die könnten meiner Meinung nach schon noch einen tick heller sein aber das wird mit Sicherheit nicht gehen.
    Eingebaut habe ich das ganze ohne abklemmen der Batterie, passiert ist aber nichts :D .
    Maik
