Beiträge von Maik380
    Beim Reifenwechsel vor 2 Wochen war ich auch etwas erschrocken wie weit meine Beläge schon bei 28.000km abgefahren sind, nächste Woche mache ich eh einen Termin zum 1. Service (habe noch rund 600km) mal sehen was die Werkstatt da sagt, die Scheibe rechts sieht nach der Tour heute auch nicht mehr so pralle aus ;( .
    Maik
    Ja ich habe es schon verbaut, hatte aber weder ne richtig gute Schere noch ausreichend Ahnung wie man das bearbeitet, außerdem war das Flies nicht lang genug was mich aber nicht weiter stört denn die wichtigsten Stellen im Kofferraum sind nun geschützt.
    Angefangen habe ich mit der linken Seite (was man auch deutlich sieht) und dann habe ich die rechte gemacht (sieht etwas besser aus) das, das alles etwas windschief geschnitten ist lag an der schlechten Schere die ich hatte die hat nämlich nur auf den ersten 5cm richtig geschnitten und dann gar nicht mehr.
    Das bearbeiten um die Ecke bzw. in Rundungen ist nicht ganz ohne, habe das dann zum Teil eingeschnitten und Restteile in die Lücken passgenau eingefügt (sieht man auf der linken Seite ganz deutlich), der Kleber ist aber Top, bis jetzt hällt alles.
    Hätte ich mir deutlich mehr Zeit genommen und dabei noch gutes Werkzeug zur hand gehabt, vieleicht auch noch mit einem Heißluftföhn das irgendwie erwärmt oder gar ganz ausgebaut würde es auch ganz anderes aussehen, davon bin ich überzeugt, vieleicht reiße ich auch nochmal alles raus und mache es neu, aber am ende ist es nur ein Kofferraum der bei mir an den Wochenende zumindet zu gut 90% voll beladen ist und da sieht man nichts mehr davon, mir ist das sowas von egal wie das da hinten drin aussieht.
    Maik
    Warum soll man das nicht machen können?
    Ich glaube wenn du einem Sattler das Teil bringst und ihm sagst was du haben willst sollte alles machbar sein und so teuer wird das am ende auch nicht werden.
    Maik
    Denkst du es wäre nicht besser gewesen dies zu verschrauben, wie es @mcsst es gemacht hat.
    Nö warum?
    Ob kleben oder schrauben das ist an der stelle vollkommen egal, man bräuchte auch gar nichts machen da das Gitter von oben in die Öffnung gelegt wir und sowieso nicht rausfallen kann.
    Maik
    So also bei diesem Set passt die Lautsprecherblende nicht ? Gibt es ein Set wo alles direkt passt ?
    Das neue Lederbezogene Teil wird einfach wieder nur eingerastet ?
    Was denkt ihr, zum beigen Interieur, passt besser eine schwarze oder braune Naht ?
    Das Gitter passt schon, ich habe ja das selbe Set verbaut du musst nur die Nasen die im weg sind abschneiden, da das EU-Navi wohl anders ist wie das US.
    Im Anschluß habe ich das Gitter dann mit Heißkleber eingeklebt, das ganze hält super und fällt nicht auf.
    Maik
    Ich habe die Verkehrszeichenerkennung jetzt mal ein paar Tage beobachtet und will euch mal meine Erkenntnisse beschreiben.
    Es spielt keine Rolle ob man die Meldung die am Anfang nach dem Starten kommt bestätigt oder nicht, die Verkehrszeichenerkennung geht auch dann immer.
    Wenn nur (---) Angezeigt wird, ist im Kartenmaterial keine Geschwindingkeit hinterlegt bzw. hat die Verkehrszeichenerkennung auch gerade selber nichts erkannt weil kein enstprechendes Verkehrszeichen am Straßenrand stand.
    Die Verkehrszeichenerkennung lässt sich NICHT abschalten sie Arbeitet IMMER, man kann nur wählen wo man es angezeigt haben will also im Tacho, im Navi, beides zusammen oder nur in einem der beiden.
    Erst dachte ich nämlich das die Verkehrszeichenerkennung nur geht wenn ich sich im Menü im Tacho aktiviere aber das ist nicht so, zur Zeit habe ich nur die Anzeige im Navi an auch da werden auch "neue" Verkehrszeichen die nicht in der Karte hinterlegt sind erkannt und angezeigt.
    Maik
    Wenn es richtig gießt, tropft es selbst auf die Sitze wenn man die Türen aufmacht.
    Da hat Hyundai ein Vollversagen gezeigt!
    Ähnlich wie beim Fernlicht oder beim Bordcomputer.
    Du bist noch keinen Golf 7 gefahren, das ding hat überhaupt keine Dachreeling da kamen schon bei geringen Regen Wasserschwälle über das Dach sodas man immer richtig nass wurde wenn man die Tür oder das Fenster geöffnet hat.
    Maik
    Ich hatte bisher auch noch nie Probleme mit den Kraftstofffiltern oder der Dieselqualität, ich Tanke meist bei Jet, BFT, Total oder Star also bei keiner der ganz großen Marken, auch tanke ich nur normalen Diesel und keinen super duper high performance Saft, ne Supermarkttankstelle würde ich aber dennnoch nicht anfahren, habe da schon sehr, sehr viel negatives gehört.
    Bei meiner jetztigen Tankfüllung und bisher 22.300 gefahrenen Kilometern liege ich sogar mal deutlich unter 6.5 Liter um genau zu sein bei 6.2 mal sehen wo ich dann am Freitag liege wenn ich wieder den 800kg schweren Anhänger dran hatte.
    Maik
    @Maik380 du kannst es aber gerne nochmal mit ausgeschaltetem Navi nach Kaltstart versuchen ob du da bei Tempoaufgehoben auch das Verkehrsschild mit den drei Strichen (---) bekommst, wie die anderen hier auch ;)
    Das werd ich morgen früh mal Probieren denn heute bekomme ich das Auto nicht mehr dazu das ich noch einen Kaltstart machen kann, morgen Mittag weiß ich definitv mehr.
    Gruss
    Maik
    In diesem Thread geht es mehr um die Schildererkennung mit ausgeschaltetem Navi nach Kaltstart , also ohne MAP Bildschirm ohne akzeptieren der rechtlichen Infos und Ohne Routenführung !
    Ach so OK alles klar, so fahre ich eh nicht rum.
    Ich bestätige am Anfang immer den "Berüßungstext" und habe dann zu 99% die Karten auf dem Bildschirm laufen :D .
    Maik
