Die Frage die sich mir als Erstes dazu stellt, ist warum entlüften? Wieso ist da Luft im System? Und wenn, warum nicht einen kpl. Wechsel der Flüssigkeit? Der Wechsel dürfte sinnvoll sein.
Hast du die Datei entpackt?
Denke daran, das es eine für Start / Stop sein sollte. Ich glaube die 2 Ah Unterschied dürften nichts ausmachen. Hersteller würde ich schon eine Marke nehmen und keinerlei " No Name "
Es sollte eine AGM Batterie sein.
finde den Unterschied ??? Für Start Stop sollte eine AGM Batterie verwendet werden. AGM Batterie für Start Stop verwenden.
@6
@Ritchie hat in Beitrag #5 doch nur seine Ansicht mitgeteilt, und das dann in #6 als sinnlosen Senf zu bezeichnen, finde ich schon sehr dreist. Ist aber jetzt evtl. nur meine Meinung. -
60.000 werde ich mit absoluter Sicherheit mit den ersten Belägen weit überschreiten, Bremsscheiben sind noch fast Neuwertig. War am 04.03 zur 60.000 km-Inspektion und da waren die Bremsen bei ca. 50% Belagstärke. Später werde ich auf Herth & Buss umrüsten und somit weniger Bremsstaub auf den Felgen sammeln. Ist ein schöner Nebeneffekt bei diesem Hersteller und halten sehr gut.
Hallo, ich hab jetzt 60tkm runter und meine Bremsscheiben plus Beläge halten sicher noch 30tkm. Bei 30tkm die Bremse hinüber? Ich möchte mal keinen etwas hinterstellen, aber wenn man manchen KFZ Lenkern u.Innen hinter her fährt kommt einen das grauen. Ok ich bin Berufsfahrer und bring es ca. auf 100-120tkm/Jahr aber wie gesagt oft denke ich mir für manche wäre es besser das Auto fahren bleiben zu lassen. Es kommt manchmal vor, das gebremst wird obwohl nicht aber auch wirklich nichts vorliegt, auf einmal bum, Bremsen. Kein Gegenverkehr, keine Seitenstrasse, kein Radfahrer, nichts wirklich nichts und es wird gebremst. Manche Leute müssen anscheinend mit dem linken Fuß schon am Bremspedal lauern sonst gibts das nicht. Wie gesagt ich möchte keinen was unterstellen, könnte auch Materialproblem sein oder dergl. Noch eine schöne Zeit, und Gesund bleiben. Gruß Gerhard
Doch, die müssen abrupt Bremsen, auch wenn kein Gegenverkehr oder sonst was zu erkennen ist, denn wenn man eine WhatsApp während der Fahrt schreibt, scheint das nötig zu sein.
....es wird etwas besser.
Dann warte mal das Update ab und entscheide dann ob es dir reicht.
Das ist so schon richtig mit dem schlappen Bass, aber weil bei meinem ja vor kurzem der Adapterstecker ( keine Beleuchtung mehr am Navi ) defekt war, habe ich die Endstufe entfernt und bin doch recht zufrieden nach dem 20.183 er Update..
