Beiträge von Dag
    Update 4 und Lösung
    Es war wie vermutet der linke Einklemmsensor defekt. Nach dem Tausch geht alles wieder wie gewohnt.
    Nach genauerer Untersuchung konnte ich einen Kabelbruch ca. in der Mitte des Sensors feststellen. Das hätte man feststellen können, indem man den Widerstand im abgesteckten Zustand misst und an verschiedenen Stellen drückt. Ab einem Punkt wurde der Widerstand durch Drücken nicht klein.
    Am Ende des Sensors sind die zwei Anschlüsse mit einem Bauteil verbunden, das wie ein Widerstand aussieht, den konnte ich allerdings nicht messen. Zumindest wird damit ein Kabelbruch geprüft.
    Fazit: Spannung am angesteckten Stecker messen, ist die ca. 11,4 und nicht ca. 8,3V ist der Sensor defekt und muss getauscht werden.
    Gruß von Dag
    p.s. schade, dass ich bisher null Feedback bekam, oder hab ich was falsch gemacht?
    Update 3
    Nun habe ich mal den linken Sensor rechts und den rechten Sensor links angesteckt. Dabei ist das Verhalten der niedrigeren Spannung von ca. 8,3V mit dem Sensor nach links gewandert. Daraus schließe ich, dass der linke Sensor fehlerhaft ist und das Steuergerät OK.
    Die Spannung bei dem als defekt vermuteten Sensor ist abgesteckt identisch mit angesteckt also ca. 11,4V.
    Habe einen Ersatzsensor links bestellt und berichte, wenn der geleifert wurde.
    Die Bestellnummer ist an der Oberseite innen in den Kunststoff geprägt. Das Label auf dem Kabel hilft nicht weiter.
    Links 83130D3100
    Rechts 83140D3100
    Gruß von Dag
    bei einem TUCSON IX35 BJ2015 habe ich das Problem, das schon mehrfach beschrieben wurde:
    Die Heckklappe schließt nicht mehr und nach Druck auf den Taster sind drei Töne zu hören.
    Nun wurden in einer Werkstatt schon mal probehalber die zwei Motoren gewechselt, die waren aber nicht die Ursache und es wurde zurückgebaut.
    Ich hatte was gelesen von defektem Einklemmschutz als Ursache. Dazu ein paar Fragen in die Runde:
    * Wie kann man den elektrisch prüfen?
    -> Ergänzung aus Update 2 unten: Ich würde mich freuen, wenn jemand in der Heckklappe an den Steckern des Einklemmschutzes die Spannung im angesteckten Zustand nachmessen würde bei einem funktionierenden System.
    * Wo ist der angesteckt? -> unter der Seitenverkleidung der Heckklappe
    * Gibt es ein Steuergerät für die Heckklappe und wo ist das ggf. zu finden? -> links am Radhaus hinter der Kofferraumverkleidung
    Wenn man die Kabeldurchführung in die Heckklappe rausnimmt, ist dort keine Steckverbindung in der Nähe.
    Freue mich über Wissen und Ideen.
    Update 1
    Bin inzwischen weiter und hab die Stecker gefunden. Wenn man die mittlere Verkleidung der Heckklappe am Fenster oben abzieht, muss man eine Schraube lösen und kann die Seitenverkleidung abziehen. Dann kommt der Stecker zum Vorschein. Schraube für die rechte Seite dargestellt, links analog.
    Leider kein Fehler feststellbar. Die Schalter sind sehr hochohmig ohne Betätigung und haben ca. 20..50 Ohm Widerstand beim Betätigen, je nachdem wie groß die Berührfläche ist.
    Das war also nicht der Fehler.
    Es bleibt die Frage: gibt es ein Steuergerät, und wo ist das?
    Da könnte man auch mal schauen... Es dürfte irgendein Signal da sein oder fehlen, das ein Schließen verhindert.
    Update 2
    Das Steuergerät 95470-D3100 HW1.20 SW3.20 CAN DB 1.20 wurde gefunden. Es befindet sich am linken hinteren Radhaus hinter der Seitenverkleidung.
    Durchgangs-Messungen haben ergeben, dass die Verbindung vom Einklemmschutz bis zum Steuergerät vorhanden ist. Es sind keine offensichtlichen Fehler auf der Platine zu finden.
    Eine Messung der Spannungen an den Einklemmkontakten hat allerdings ergeben, dass im abgesteckten Zustand links und rechts 11,4V anliegen, im angesteckten Zustand links 11,4 und rechts ca. 8,3V.
    Ich kann mir vorstellen, dass die rechte Seite mit 8,3V OK ist. Ich kenne sowas zur Prüfung, ob ein Kontakt angesteckt ist.
    * Ich würde mich freuen, wenn jemand in der Heckklappe an den Steckern des Einklemmschutzes die Spannung im angesteckten Zustand nachmessen würde bei einem funktionierenden System.
    Es bleibt also die Vermutung, dass der linke Einklemmschutz fehlerhaft ist.
    Bilder zur Demontage des Seitenteils etc. folgen für Interessenten.
    Gruß von Dag
