Alles klar werd ich mal ansprechen. Danke
Grüße Ronny
Grüße Ronny
Nimm die Gewährleistung auf die Reparatur in Anspruch und beschwere Dich bei der Werkstatt.
Bei der die die achsvermessung gemacht hat oder die das Getriebe eingebaut hat?
Laut Google können es auch noch andere Fehler sein.
Dann kann ja die Werkstatt nix dafür. ![]()
Wurde danach die Spur eingestellt ?
Ja Gutachten liegt vor
Hallo miteinander,
nachdem nun für viel Geld mein Lenkgetriebe gewechselt wurde habe ich ein Spiel von ca. 1-2 cm im Lenkrad. Aber gefühlt nur in Nulllage.
So richtig erklären kann ich es mir nicht warum. Das Auto hat 54000km runter.
Hat das von euch schon mal jemand gehabt?
Es ist extrem nervig da er wie nachlenkt.
Lenkstange dreht im Spielbereich mit.
Spurhalter ist ausgeschaltet.
LG Ronny
Also ich bin ja auch skeptisch gegenüber E10 aber ich glaub ich werde das Zeug tatsächlich mal probieren.
IM Volvo haben wir früher sogar E85 reingekippt ging auch. Aber der Schwede säuft eh alles . ![]()
Beim Facelift-Tucson TLE zeigt er Dir u.a. den aktuellen Wetterbericht, wenn er online ist. Er ist auch nur online, wenn er z.B. Dein Smartphone als hotspot nutzen kann.
Ah ok daran wird es liegen. Muss ich mal Hotspot setzen. ![]()
Ist Dein Navi vielleicht offline unterwegs?
Wie bekomme ich das raus und wie bekomme ich es online?🤔
Ich hab das Problem dass mein Navi trotz Staumelder in den Stau hineinfährt bzw. gar nicht anzeigt.
Hab auch noch nicht rausgefunden warum das so ist.
ich habe so ein ähnliches Phänomen.
Beim einlenken nach rechts geht es und wenn ich dann nach lins zurücklenke gibt es einen Hieb und sehr unangenehme Geräusche vorn. Auch nur sporadisch vorhanden.
Bei mir wurde vor 1,5 Monaten die Batterie getauscht weil wohl die Servo 12,0 V brauch um richtig zu abreiten.( Batterie war 8 Jahre alt)
Nun kommt das selbe Problem wieder. Problem ist dabei das die Lenkung bei mir sogar blockiert hat. War glücklicherweise nicht schnell.
Ist dementsprechend nix passiert.
Ich frage mich ob es da nicht irgendwo ein Steuergerät gibt welches evtl. ne Macke haben könnte.
Denn die komplette Lenkung tauschen macht einen ja arm ![]()
