Beiträge von BlueHyundai
    Also ich finde das Navi sehr unzuverlässig. Ich habe da gestern um zu probieren von meiner Arbeit nach hause laufen lassen.
    Mein Navi wollte ganz eigenartige Umwege fahren. Wie zb. durch einen Park der gesperrt ist. oder Umständlich durch de Stadt.
    Hat das Problem noch jemand? Neuste Update wurde bereits gemacht.
    Bin heut mal online via Hotspot mit Navi auf Arbeit gefahren. Es zeigte mir bei den Verkehrsmeldungen zwar die Baustelle auf meiner Route an in den Verkehrsmeldungen, aber hat nirgends während der Fahrt davor "gewarnt". Das find ich schon etwas blöd.
    Update: War die Woche in der Werkstatt. Er hatte das Kreuzgelenk nach Vorgabe angezogen. Jedoch reichte das nicht und daher war da Spiel drin.
    Jetzt hat er es richtig nachgezogen und nun ist Ruhe . :m0006:
    Wenn sich wirklich die Starterbatterie ständig in kurzen Zeiträumen entlädt, wurde ich mit einer guten Stromzange (Benning CM11) prüfen, wie die minimale Stromaufnahme über einen längeren Zeitraum ca. 30 min nach verriegeln ist.
    Die üblichen Verdächtigen sind meist Dash Cams im Park Modus und auch diese Voltmeter Helferlein. ;)
    Auch solche Übeltäter sind diese Car Play Adapter. :(
    Das Problem wird weniger sein das die Batterie leer ist am morgen.
    Mir wurde schon mehrfach gesagt grad bei rein elektrischen Servolenkungen, merkst du es erstmal daran das die Lenkung nicht mehr richtig funktioniert.
    Da springt das Fzg noch völlig normal an.
