Ja.
Suchfunktion nutzen. Da gibt es hier schon viele Beiträge.
Z.B. hier: Interieur Beleuchtung, Ambientebeleuchtung, Fußraum, Türzusatzbeleuchtung) ; 30 Seiten zum lesen.
Ja.
Auch wenn ich nachts mit Landstraßentempo fahre, also 90 - 100, geht das Abbiegelicht an, wenn es in lang gezogene Kurven geht. Auch Autobahnauffahrten werden seitlich gut ausgeleuchtet beim Beschleunigen ( wesentlich mehr als 40 - 60 km/h.
Sollte funktionieren ohne etwas einzustellen.
Hatte noch nie Probleme damit, weder beim Vorwärts- noch beim Rückwärtsfahren.
Der Unterschied zwischen TL und NX4 besteht darin daß es beim TL ein separates Lämpchen fürs Abbiegelicht gab, beim NX4 schaltet sich mMn eine Seite des Fernlichtes zu und leuchtet damit den entsprechenden Fahrbahnrand aus.
Das ist wohl auch der Grund, warum das Fernlicht im Vergleich zum TL schlechter in die Ferne leuchtet. 🤗
Alles anzeigenHallo Gerd,
keine Ahnung wie hier eine private Nachricht übermittelt werden kann.
Ich möchte mich für deinen Tipp bedanken.
Grüße Michael
Auf Dein Profil oben rechts gehen dann auf Konversationen, denjenigen suchen, wem Du die Nachricht schicken willst, Nachricht schreiben und absenden.
VFL auf FL passen. 16" gehen nur bei mechanischer Handbremse, ansonsten mindestens 17".
Nein, fehlen tut da garnix. Der Füllstand sagte 50% ich hatte zwar aufgefüllt und es gingen zwar auch nochmal knapp 10l rein, aber leer war er gemäß Anzeige nicht.
Wenn 50% angezeigt werden und 10 Liter nachgefüllt wurden, stimmt mit der Anzeige etwas nicht. Der Tank ist, glaube ich, so 13 - 14 Liter groß.
Aber gut, auch 3 Liter sollten reichen.
Trotzdem würde ich das nicht außer acht lassen. Nicht, daß aus irgendeinem Grund die AdBlue- Zufuhr nicht ausreicht.
Vielleicht liegts daran, daß AdBlue fehlt. Dann geht das Auto in den Notlauf. Allerdings wird da rechtzeitig angezeigt, wenn zu wenig drin ist.
Es sollte aber allgemein bekannt sein, daß ein Diesel nicht unbedingt ein Auto für Kurzstrecken ist. Und dieses Problem verschärft sich mit jeder neuen Abgasnorm, da die Hersteller gezwungen sind, sich immer wieder was Neues einfallen zu lassen, damit weniger hinten raus kommt.
Ob es sauber ist, daß das Auto sofort in den Notlauf geht, kann ich nicht beurteilen. Das Problem hatte ich noch nicht, weder bei den Diesel noch bei den Benzinern.
Sind dort die Preise fair ?
Das weiß ich nicht. Das sind die Listen, nach denen sich auch Autohäuser richten, wenn sie in Zahlungen nehmen.
Da wird unterschieden in Händler-Einkaufspreis und -Verkaufspreis. Da läßt sich auch kein Händler in die Karten schauen und auch nicht auf den Monitor, wenn das aufgerufen ist.
Schau mal auf huk-autowelt.de/ratgeber/schwacke_liste.
Da wird das recht gut erklärt.
Wie ist denn Dein Fahrprofil?
Geeignet für einen modernen Diesel mit diesem ganzen Abgas-Blabla, welches gefordert wird?
Oder eher Wenigfahrer oder Kurzstrecken?
