Beiträge von AlexA
    (...) immerhin gilt es zu prüfen, wo die Kühlflüssigkeit geblieben ist.
    Na ja, das bißchen Kühlwasser (200ml, wenn überhaupt...) was dem TE fehlt bedarf noch keiner Leckagesuche, das wird aufgefüllt und fertig; erst wenn regelmäßig in kurzen Abständen immer wieder Kühlwasser fehlt kann man eine Undichtigkeit vermuten. Die 200ml können kleine Lufteinschlüsse im System bei Erstbefüllung gewesen sein die nun ausgeglichen wurden.
    Ersatzwagen gibt es doch nur wenn er eingeschleppt wird, oder irre ich da?
    Naja, abschlepper rufen und sagen man traut sich nicht mehr zu fahren aufgrund von Folgeschäden, ist zwar nicht schön, gibt aber ersatzwagen.
    Fast richtig, einen Ersatzwagen kann man immer beanspruchen, aber nur dann kostenlos wenn man bei einem Defekt nicht aus eigener Kraft in die Werkstatt fahren könnte, ansonsten ist das "kostenlos" nur Kulanz.
    Wegen 200ml fehlender Kühlflüssigkeit nicht mehr fahren zu wollen aus Angst einen Defekt zu verursachen um einen kostenlosen Ersatzwagen erhalten zu können halte ich für stark überzogen.
    Etwas Wasser rein und ab in die nächste Werkstatt...
    Warum kein destilliertes Wasser zum nachfüllen verwenden?
    Destilliertem Wasser ist entionisiert (im Gegensatz zu entmineralisiertem Wasser...), und das kann Korrosion fördern weil sich das Wasser seine fehlenden Ionen aus der Umgebung (Metalle) zurückholen will. Es steht zwar in der BDA "...mit weichem, entmineralisierten oder destilliertem Wasser nachfüllen...", ich persönlich halte aber die Erklärung des Ionenaustauschs für schlüssig. Man liest es nicht selten, "kein destilliertes Wasser im Kühlkreislauf verwenden!" Warum sollte man das auch tun? Weiches, kalkarmes, oder besser entmineralisieres Wasser ("Brita-Filter-Wasser") reicht völlig aus.
    Der Händler hat mir gerade mitgeteilt, dass ich zum nachfüllen einen Termin brauche, der in ca. 3 Monaten wäre.
    Ist das sein Ernst? Ein Termin in 3 Monaten für 3min Arbeit?
    Ich würde mir eine andere Werkstatt suchen...
    Im Übrigen könnte man zumindest die Kühlflüssigkeit selbst nachfüllen, deshalb gibt es unterschiedliche Einfärbungen, i.d.R. vertragen sich die selben Farben miteinander; aber einmalig einen Schluck Wasser zu verwenden (sauber, evtl. entmineralisiert, aber nicht destilliert!) schadet dem Frostschutz nur wenig.
    Bei der geringen Nachfüllmenge verschiebt dich der Frostschutz um vielleicht 2-3°C Richtung 0°C.
    Ich weiß nicht wie oft man das noch schreiben muss: der "komplizierte" Einbau hat auch den Grund um das eCall-System (mit dem man durchaus ein gestohlenen Fz. orten könnte) vor Manipulation zu schützen, und vor laienhaften Ein-/ Ausbauversuchen bei denen das System dank fehlerhafter selbst eingebauter Batterien/ Akkus nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
    Von den verdienten AW beim Wechsel mal abgesehen *hust*
    Ein kleiner Widerstand gegen den Lenkimpuls des Systems reicht schon um die Meldung nicht erscheinen zu lassen, diese kommt erst mindestens 20s nach der letzten erkannten Bewegung; innerhalb dieser Zeit sollte es möglich sein dem System die Anwesenheit mindestens einer Hand zu "zeigen". Die Bewegung kann sehr klein sein, das reicht schon, bei mir zumindest kann ich nichts ungewöhnliches (Nichterkennen einer kleinen Bewegung) feststellen.
    DerKaufhausCop interessant bei dir ist hierbei, dass du "bis zum Kragen voll" ganze 54,92l reinbekommen hast, dein HEV hat einen angegebenen Tankinhalt von 52l :!:
    Wenn bei dir nun auch noch ein Rest im Tank war, kann das bedeuten, dass durchaus 5l mehr reinpassen als angegeben. Sollte das bei meinem 54l-Tank auch so sein und in Wirklichkeit 59l reinpassen, dann ist die Anzeige nicht mehr so weit weg von der "Wahrheit".
    Was komisch ist: bei dir zeigt die Restreichweite gleich die erreichbaren km an, bei mir gehts nur bis 644km nach dem Volltanken, und verändert sich die ersten 180km kaum.
    Da ich hier Dank eurer Mithilfe ein paar Anhaltspunkte sammeln durfte und ich etwas stutzig geworden bin weil bei DerKaufhausCop bei seinem 52l-Tank fast 55l reingepasst haben (und noch etwas Restreichweite übrig war) habe ich jetzt unabhängig vom Termin in der Werkstatt gewagt den Tank so weit wie möglich leerzufahren (mit einem 5l Reservekanister an Bord).
    Den "Versuch" habe ich mit vollem Tank gestartet, aber nicht bis zum "Kragen" vollgetankt, sondern nur 5l nach dem 1.Abschalten der Zapfpistole nachgetankt. Danach hat die Tankanzeige voll bis zum Anschlag gezeigt, Reichweite 649km. Nach ca. 120km hat die Tankanzeige sowie die Restreichweite angefangen zu sinken. Bei ca. 380km Strecke hat die Tankanzeige 1/2 voll angezeigt.
    Bei 62km Restreichweite (kurz vor der Tankstelle :D ) hat sich die Reserveleuchte gemeldet sowie die Navigation mir die Suche nach einer Tankstelle angeboten. 20l getankt, Tankanzeige danach 1/2 voll, Restreichweite dann 336km.
    Eigentlich ist die Erklärung einfach, wenn man die ganzen zusammengetragenen Fakten betrachtet:
    Ich habe mal grob die Tankform aufskizziert. Das Grüne ist der Tankgeber, dessen Flansch etwas tiefer sitzt als die Oberseite des Tanks, mit anderen Worten der Tank ist im Bereich des Tankgebers "flacher" als beim Rest vom länglichen Teil des Tanks.
    Wenn man nun tankt bis zum Abschalten und noch 4-5l nachtankt ist man auf dem Level wo der Schwimmer des Tankgebers ganz oben steht (und auch nicht höher könnte), das ist der angegebene Tankinhalt beim Benziner von 54l.
    Wenn man nun nochmal 5-6l "reinpresst" und bis zum Kragen volltankt, überfüllt man den Tank in den rot schraffierten Bereich, dann sind um die 59l im Tank ( :!: ). Deshalb sinkt beim Fahren die Tankanzeige die ersten 200km auch nicht, weil man erstmal die Überfüllung verbraucht/ verfährt die der Tankgeber nicht erfassen kann. Deshalb war der Tank nach 300km noch 3/4 voll, sowie nach 660km und 49l Verbrauch noch 1/4 voll mit 150km Restreichweite, weil da noch 10l im Tank waren...
    Die Theorie war ja ursprünglich die Annahme mit einem 54l-Tank und 7,5l Ø könne man 720km weit fahren, also können bei 49l tanken bis randvoll nur noch 5l im Tank gewesen sein, was weder zur Tankanzeige 1/4 voll noch zur Restreichweite von 150km passte.
    Darauf muss man erstmal kommen!
    Dank noch mal an alle die mich tatkräftig teils mit Bildern und Erfahrungswerten beim Tanken unterstützt haben :m0006:
    "Problem" gelöst, für sowas gibt es Foren :m0002:
