Muss nochmal nachfragen. Habt ihr nun Sicherung 5 und 6 genutzt?
Beiträge von SV-Schnarchi
Danke! Bei mir steht nix
Wo kann man das online einsehen?
Ich denke es geht auch hier wieder um Kulanz. Wenn man dann überhaupt Kulanz bekommt. Aber man sollte den Thread jetzt wieder der 3. Inspektion widmen 😂😂🤷♂️
Das ist in Ordnung finde ich. Aber wie sieht es dann mit Garantie aus usw.? Vertragshändler? Ich habe meinen auf das mit der Ecall Batterie aufmerksam gemacht. Spare ich mir 240 Euro. Er teilte mit, das der Hersteller den wechsel alle drei jahre vorschreibt damit das zuverlässig funktioniert. Wenn ich das nicht machen würde wäre das dann von der Garantie ausgeschlossen und das was damit zusammenhängt.
Ich denke das werde ich weglassen. TÜV lasse ich auch beim Rheinland machen.
Der neue KVA ist noch etwas teurer, weil er mitteilte, das der Luftfilter erneuern nicht in diesem Spardepot enthalten ist. Bei diesem Spardepot soll man sich die Lohnkosten sparen.
Bauernfängerei. Sonderarbeiten sind nicht enthalten. Das sind bei denen dann 260 Euro....
Danke für nichts.😡
Was denkst du wie?
Ich habe einen KVA für die 3. Inspektion für unseren PHEV angefragt inkl. TÜV. Gekauft im Oktober 2023. Siehe Anhang über 650 Euro. Da ist sogar schon ein Nachlass drin. Wollen die mich verarsch....? Ich bin wirklich... sprachlos! Wie war oder ist das bei euch?
Genau, den 13 pol. Stecker kann man in sich bisschen drehen. Man muss schauen wie er stehen muss. Silikonspray ist eine gute Idee. Dachte schon an spezielles Fett. Mal sehen!
Kleine Rückmeldung. Habe für 750 Euro eine Abnehmbare bei ATU montieren lassen. Lief alles Tip Top, nur mit dem 13 pol Stecker habe ich ein Problem, den in die STeckdose rein zu kriegen, nur mit viel Gewalt.
Ansonsten läuft alles so wie es soll. Beim Rückwärtsfahren sind natürlich die Piepser an, wenn man aber langsam ranchiert scheint auch kein bremsassi zu greifen.
Übrigens sagte mir der Hyundai Händler das KEIn Stecker hinten verbaut sein soll. Es war aber einer verbaut, ATU hat die AHk direkt dran angeschlossen.
Gibt es denn hier schon was neues?
