Hallo, ich bin neu im forum habe einen tucson 1,6l Bj. 2018, möchte ein update mit sd karte machen das leider nicht funktioniert habe es über Vin oder manuell versucht leider kein erfolg. bei einstellungen folgende daten: Tlas.S5AMN.EU TL.EUR.SOP.V120.201203.STD; TL.EUR.293.201013.MICOM.DL;STD5M.EUR.HMC.210506.D208FE8, wer könnte mir helfen?
Update Navigation
rosi15
Hat den Titel des Themas von „Update Nacigation“ zu „Update Navigation“ geändert. -
Das ist das passende Update für Deinen Tucson:
Lade es am Besten direkt auf die SD-Karte herunter.
Lese vielleicht auch meine Anleitung auf carwiki.de.
hallo, danke für die antwort hab ich alles schon probiert leider ohne erfolg. hatte deine anleitung auch schon vorher gelesen
Gibt es Fehlermeldungen oder was funktioniert nicht?
Gemäß Deiner Angaben im Post #1 TL.EUR.SOP.V120.201203.STD handelt es sich um ein Standard Gen5 Navi. Deshalb muß das von mir angegebene Update passen.
hallo uwe,
Fehlermeldung: überprüfen sie das speichermedium und versuchen sie es erneut.
Habe die Speicherkarte mit der vorgängerversion bespielt dann funktioniert die Karte. habe update direkt auf eine 32 gb speicherkarte heruntergeladen. wenn ich die bilder von hyundai anschaue müsste ein gen4 sein.
jetzige speicherkarte Tucson TL 96554-D7450 32 GB.
hallo uwe,
Welche Bilder? Es gibt kein Navi mit GEN4 beim Tucson.
Wenn das Systeminfo Deines Navi folgende Angabe anzeigt:
ist es ein Standard GEN5 Navi und mein vorgeschlagenes Update ist richtig.
Wie gehst Du beim Updateversuch genau vor?
Hier meine Anleitung auf carwiki.de
hallo Uwe, habe update auf Karte lege diese in sd schacht, mache Motor an, gehe auf menue, allgemeine einstellungen dann auf versionsinfo/aktualisieren auf button aktualisieren. habe schon einmal reset gemacht kommt immer gleiche Fehler wie beschrieben
reichen denn 32GB?
Ist das Update nicht größer?
laut Hyundai Website 32 gb sd karte. 64 bb lassen sich nicht mit fat32 formatieren Download direkt auf de karte nicht möglich
Wenn die SD-Karte nicht mit FAT32 formatiert ist, klappt das Updaten nicht (nimm eine 32GB SD-Karte).
Oder nimm die originale SD-Karte zum Updaten; speichere vorher die Daten der originalen SD-Karte z. B. auf dem PC. So könntest Du den Zustand der originalen SD-Karte im Notfall wiederherstellen.
