Tucson NX4 PHEV – Langsames Laden (1 kW / 1.4 kW) trotz 100% Einstellung Hallo
    ich fahre einen Tucson NX4 (Plug-in-Hybrid) und habe ein Problem mit der Ladeleistung. Mein Auto braucht von 0 auf 100 % über 11 Stunden.
    Hier die Daten:
    • An der Steckdose zu Hause: Lädt er nur mit ca. 1,0 kW.
    • An der öffentlichen Ladesäule: Lädt er nur mit ca. 1,4 kW.
    • Einstellung im Menü: Unter den Ladeeinstellungen steht der Ladestrom auf "Maximum" (100 %).
    • Kabel: Ich benutze die originalen Kabel, die beim Auto dabei waren.
    Hat jemand eine Idee, woran es liegt, ob das normal ist oder kann man da was gegen machen?
    Danke für eure Hilfe!
  • Mit Maximum 100% ist der „Füllstand“ des Akkus gemeint.
    Für die anderen Probleme gibt es in diesem Forum mehrere Threads, einfach mal die Suchfunktion nutzen.
    Am Ladeziegel hast Du aber eine entsprechende Ampere-Zahl eingestellt - je nachdem, wie die Steckdose abgesichert ist? Ich hatte bei mir 10 A eingestellt, laden hat damit ca. 6 - 7 Stunden gedauert.
