Alles anzeigenSo ich habe es auch hinter mir. Danke für die Tipps. Das Auto ist jetzt wirklich spürbar leiser.
Ich habe mal eine kleine Anleitung zusammen gestellt wie es bei mir war:
🔧 Anleitung: Wechsel Kraftstoff-Vorförderpumpe im Tank
Hyundai Tucson 2.0 CRDi AWD 48V
Ich habe die Pumpe selbst gewechselt – hier eine kurze Praxis-Anleitung.
⚠️ Vorbereitung
Tank möglichst leer fahren
Batterie abklemmen (Masse!)
👉 Malervlies / Pappe unter das Auto legen
Alles was beim Ausbau kleckert, läuft über den Tank nach unten
und tropft unter dem Fahrzeug wieder raus 😅
Zugang zur Pumpe
Rückbank-Sitzfläche hochziehen → nur geclipst
Abdeckplatte der Pumpeneinheit entfernen
→ mit PH-Kreuzschrauben befestigt
Darunter sitzt direkt die Pumpeneinheit.
Vor dem Ausbau
Unbedingt zuerst:
Elektrischen Stecker lösen
Beide Kraftstoffleitungen lösen
Kupplungen gehen so ab:
➡️ Rechts & links an der Kupplung zusammendrücken
➡️ Dann nach oben abziehen
Pumpeneinheit lösen
Der Sicherungs-/Klemmring:
➡️ Mit 8er Nuss lösbar
Danach:
Pumpeneinheit leicht anheben (so das gerade die Hand rein passt)
Schwimmer vorsichtig mit Gummihandschuh zur Pumpeneinheit hin drücken
Einheit herausnehmen
(Achtung auf Restdiesel)
Einbau
👉 Dichtfläche am Tank gründlich reinigen (sehr wichtig)
Neue Pumpeneinheit einsetzen:
Schwimmer wieder leicht zur Seite führen
Einheit einsetzen
Klemmring wieder festziehen
Dann:
✔️ Kraftstoffleitungen aufstecken
✔️ Stecker anschließen
⚡ Inbetriebnahme
Batterie wieder anklemmen.
Dann:
➡️ Ohne Bremse zu treten (sonst startet die Karre)
➡️ 5x Zündung EIN / AUS schalten (Startknopf drücken) mit 15 sec Pause dazwischen
→ Dadurch läuft die Vorförderpumpe und entlüftet das System.
🚗 Start
Danach normal starten.
Bei mir lief der Motor sofort sauber 👍
🛒 Hinweis zur Ersatzteilquelle
Bestellt habe ich die Pumpeneinheit bei YoshiParts
Lieferzeit hat zwar ein paar Wochen gedauert,
dafür war es eine originale Hyundai Pumpeneinheit.
Sehr schön! Darf ich erfahren, was die Pumpe gekostet hat bei Yoshiparts? Noch angenehme, nebengeräuschlose Fahrten für Dich ![]()
