Ist es möglich bei einem Tucson N line Mild-hybrid die Warngeschwindigkeit zu ändern, so das die Warnungen nicht schon bei z.B. Tempo 51 km/h sondern erst bei 55 Km/h wirksam werden?
Warngeschwindigkeit einstellen
N-Line Mild-Hybrid? Ist das Pre-FL? Dort sollte es wohl an der Stelle gehen, wo zwischen Warnung und Assistenz gewählt wird, sofern Assistenz ausgewählt wurde.
Beim FL gibt es diese Funktion nicht, nur hartes Limit ohne Abweichung.
Ok,danke. Der Wagen ist neu EZ 5.25
Einfach ausschalten und vergessen beim FL
Aber wahrscheinlich bei jedem Zündungswechsel...
Wie schön häufiger erwähnt, ist das bei allen Neufahrzeugen seit 07/2024 der Fall.
Beim Tucson: 3 Sekunden mute drücken schaltet das Piepen aus.
Ausschalten und vergessen geht leider nicht, da bei jedem Neustart wieder aktiv... EU-Richtlinien von Experten ausgedacht!
Grenze ab wann Gebimmelt wird, kann nicht eingestellt werden... Hyundai folgt nicht dem Vorbild anderer Hersteller... wahrscheinlich auch durch EU-Richtlinien geregelt!
Immer wieder die gleichen Fragen -> Lautstärkerädchen am Lenkrad für 4 Sekunden halten und der Spuk ist zumindest für die Fahrt gebannt. Was besseres habe ich noch nicht mitgeteilt bekommen.
Danke für die Antwort, dann ist das eben so. Man muss wohl froh sein das die Fahrzeuge NOCH nicht automatisch auf die jeweiligen Geschwindigkeitsbeschränkungen abgebremst werden .Das kommt bestimmt auch noch
