PDC defekt, Sensoren Kurzschluss
  • Hallo zusammen!
    Vielleicht hatte jemand auch mal so ein Problem gelöst?
    Plötzlicher Ausfall vom PDC.
    Nach Fahrt Rückwärtsgang rein vorne und hinten "Dreieck Ausrufezeichen" und 2 mal piepsen.
    Kein Unfall.
    Beim Freundlichen ausgelesen
    Ergebnis alle Sensoren fehlerhaft und Kurzschluss untereinander (siehe Anhang) . Habe mal nen Foto angehängt. Folgende Möglichkeiten stehen alle offen.
    Stecker defekt, einzelne Sensoren defekt, Kabelbruch, Marderbiss.
    Alles nur mit längeren Aufwand (Stoßfänger vorne und hinten entfernen) Ausschließbar. :(
    Vielleicht hat jemand noch ne Idee bevor wir alles runter machen müssen.20250110_154318.jpg
    Schönes Wochenende!
    Patrick
  • hoffip
    Hat den Titel des Themas von „PDC defekt?“ zu „PDC defekt, Sensoren Kurzschluss“ geändert.
  • Hallo!
    Keiner eine Ahnung?
    Der kleinste Hinweis würde vielleicht helfen
    Der freundliche konnte dir nicht helfen?
    An meinen bmw war das auch so .. da war einer defekt und es sind alles ausgefallen..
    Schau mal jeden Sensor an wenn einer dabei ist der nicht brummt der ist defekt ..
    also mit dem Ohr mal ganz nahe dran dann sollte man das hören ..
  • Hallo!
    Genau das hatte ich schon ausprobiert. Da brummt bei allen nichts. Das ist ja das doofe. Wir haben erst nur den Fehlerspeicher auslesen lassen. Habe nächste Woche nen Termin, wo die Stoßfänger runter kommen. Wie sind die geschaltet, in Reihe? So dass im vorderen Teil vielleicht ein Kabel ein bruch haben könnte und dadurch alle ausfallen? Kann es sein, dass es vielleicht ein Marderbiss sein könnte. Das wäre meine Vermutung. War sehr plötzlich. War zuvor mit dem Hund abends unterwegs. Der stand er aufm Waldparkplatz.
  • Hallo!
    Es kann alles sein.. Marderbiss , Kabelbruch , loser Stecker , Feuchtigkeit..ich denke die sind in Reihe geschaltet ..
  • Hallo zusammen.
    Kurze Rückmeldung für die denen sowas auch mal passieren sollte.
    Also nur ein Sensor hinten war defekt. Dadurch total Ausfall des PDC. Mal schlappe 500 € gekostet. Davon allein der Sensor von Hyundai für Schlappe 160 Okken 🫣
  • Hallo zusammen.
    Moin Moin,Ich habe genau den selben Fehler mein Hyundai Händler möchte 3800 Euro !!!
    Ist es wirklich nicht möglich zu sagen welcher Defekt ist ??
    Mich würde interessieren wie Du es rausgefunden hast welcher Sensor es war !
    Bin echt am Verzweifeln und Geschockt
  • Ein defekter PDC-Sensor (Parksensor) lässt sich am besten erkennen,
    indem man bei eingeschalteter Zündung und eingelegtem Rückwärtsgang (Motor aus, Handbremse angezogen) die Sensoren mit dem Finger berührt oder das Ohr anlegt. Funktionierende Sensoren erzeugen ein feines, schnelles Tickern oder Vibrieren; ein defekter Sensor bleibt stumm. Oft löst ein defekter Sensor einen Dauerton oder eine Fehlermeldung aus, da das System komplett deaktiviert wird.
    Aus dem WWW.
    Hatte ich auch schon am Benz.
    Ersatzteil im Netz für knapp 10 Euro gekauft und in einer halben Std eingebaut.
    Tucson NX4; Bjh. 7.22
    1,6 PHEV Prime, 265 PS
    DCT, 4WD, ECS, E -Heck,
    Leder, AHK, ASS.P+, Krell Soundsystem
    Dark Knigth/Phantom Black
  • Hallo zusammen.
    Bekommt man im netzt billiger 😉
