Wischwasserdüsen
    hat schon mal jemand die Wischwasserdüsen an der Frontscheibe verstellt?
    Bei mir sieht es so aus, dass die linke Düse gegen den Wischerarm spritzt und die rechte Düse spritzt zu weit nach rechts.
    Sind die Düsen fest eingestellt oder muss man mit mehr oder weniger Gewalt mit einem kleinen Nagel die Düsen verstellen?
    Ich möchte nichts kaputt machen.
    Viele Grüße
    Manfred
    Softwareversion: NX4e.EUR.S5W_L.001.001.250226, Firmwareversion: NX4e.EUR.02.241203
    Navi-appversion: STD5W.EUR.HMC.250123.b7eaa86, Kartenversion: EUR.17.50.48.026.621.5
    Android Auto: Google Pixel 7, Android 15
    Bisher: Tucson JM, seit 2005
  • Kannst nicht einstellen. Sind Fächerdüsen.
    bestellt am 10.01.2022
    Update: 16.07.2022
    Liefertermin: 12.07.2022
  • Danke euch Beiden. Wieder was gelernt.
    Viele Grüße
    Manfred
  • Die von Hyundai verbauten Düsen sind in
    meinen Augen nicht ideal, wir haben derzeit
    bei uns viel Matsch und Salz auf den Straßen.
    Wenn ich dann mal während der Fahrt die
    Scheibe anspritze, bleibt das mittlere Drittel
    der Scheibe nahezu unbenetzt und die äusseren
    beiden Drittel werden zu weit unten nass.
    Im Stand ist alles gut, aber während der
    Fahrt (also dann wenn es wirklich benötigt
    wird) ist das nicht ideal, ohne genügend Spritz-
    Wasser geht der Dreck nicht weg….
    An meinem Frostschutz sollte es nicht liegen,
    das ist ein Konzentrat von Sonax und mit Wasser
    verdünnt.
    Werd ich beim anstehenden Stossdämpfertausch
    mal ansprechen….
