Öffnungszeiten mechanische Heckklappe
  • Hallo zusammen, in der Tiefgarage, in der unser
    neuer „TucTuc“ parkt, läuft direkt über meinem
    Platz ein Metallkabelkanal und es hätte je
    nach Parkstellung schon ein paar Mal nicht
    mehr viel gebraucht und mir wäre die Heck-
    Klappe beim Öffnen dagegengedonnert.
    In der Betriebsanleitung finde ich nur bei der
    elektrischen Heckklappe die Möglichkeit,
    diese in der Öffnung zu begrenzen.
    Hat evtl. Jemand einen Tip, wie man den
    Öffnungswinkel bzw. die obere Endstellung
    begrenzen kann?
  • Das geht nicht. Verkleide einfach den Kabelkanal.
  • Klar geht das .
    Ist in der BA beschrieben
    Tucson 1,6 T-GDI, 48 Volt, 180 PS, Allrad, Prime Ausstattung, Außen Black, Innen Leder Hell, Adaptives Fahrwerk, Assistenz Packet, Sicherheits Packet, Panorama Dach, schwenkbare Anhängerkupplung und viel Zubehör.
  • Gehen Sie im Menü auf Fahrzeugeinstellungen, dann auf Tür/Heckklappe. Wählen Sie dann die Heckklappenhöhe manuell auswählen. Öffnen Sie die Heckklappe von Hand und stellen Sie sie auf die gewünschte Höhe ein. Drücken Sie dann kurz auf die Öffnungs-/Schließtaste der Heckklappe und schließen Sie die Heckklappe von Hand. Danach öffnet die Heckklappe immer in der eingestellten Höhe. Diese Option ist nicht bei allen Versionen verfügbar!! Vielleicht auch nicht im Trend.
    Bestellt am 17.12.2021 Tucson NX4 HEV 230 PS, 2WD, Ausführung: Premium, Silky Bronze Metallic Two Tone Dark Knight, Polster: Lederoptik grau. Abnehmbare Anhängerkupplung. Lieferprognose: Juni 2022, Juli 2022,  August 2022, Oktober 2022, Geliefert 28-1-2023.
  • Ergänzung: Nach Betätigung des Auf-/Zu-Tasters an der Innenseite der Heckklappe Summton abwarten und erst dann die Heckklappe schließen
  • billy hat aber recht. Der TE fragt, ob das bei der mechanischen Heckklappe geht. Das, was hier beschrieben wird, bezieht sich mE auf die elektrische Klappe. 🤔
  • @Tucsondererste Mit Entschuldigung. Ich habe Ihre Erklärung nicht sorgfältig gelesen.
  • Eine praktische Lösung könnte sein:
    1. Schaumschutz gegen Kabelrinne
    2. Befestigen Sie nach der Montage der Befestigungsöse einen Draht (Seil oder Kunststoffleine in der richtigen Länge) an der Innenseite und unten links an der Heckklappe und verbinden Sie ihn mit dem Befestigungspunkt unten links im Gepäckraum. Die Heckklappe kann dann nicht weiter als die Länge des Drahtes geöffnet werden.
  • Danke für die Tips mit Schaumschutz usw.,
    ich wollte es erstmal direkt am Fahrzeug
    lösen, aber ein paar Styroporstreifen mit
    Kabelbinder am Kabelkanal gehen natürlich
    auch…
    Auf jeden Fall finde ich es toll hier im Forum,
    dass gerne Tips gegeben werden!
    :thumbsup:
