Radkastenverkleidung vorne rechts ausbauen
    bei mir ist der Schlauch der Wischwasseranlage entweder ab oder defekt. Da Wasser läuft am Radkasten raus.
    Muß mna das Vorderrad abbauen oder kann man die Verkleidung irgendwie so lösen? Kann was beim lösen kaputt gehen? (Clipse oder so?)
    Hyundai TUCSON NX4 1.6 Turbo Advantage Klimaaut. Navi Krell
    Dark Grey 235/50 R19
    Alt:Tucson blue 1.6 GDi 2WD First Edition
    Dezent TA Dark 7x18
  • Möglicherweise hat sich der Schlauch unterhalb der Verkleidung im Motorraum gelöst. Das war bei mir der Fall und auch da ist das Wasser dann am Radkasten ausgetreten.
    Sollte das der Fall sein, muss die Radkastenverkleidung gar nicht gelöst werden. Die Verkleidung im Motorraum ist lediglich geclipsed.
    Reparaturverfahren.pdf
  • Kurze Rückmeldung.
    Bei mir war der Schlauch der links in der Ecke zu sehen ist, links unter der Plastikabdeckung defekt. Wodurch der da kaputt gegangen ist,keine Ahnung.
    Hab im Zubehör 20cm Schlauch und 1 Verbinder neu geholt, jetzt funktipniert wieder alles
    Dezent TA Dark 7x18
