HI, ja das hört sich 100% nach Lichtmaschine an.
ist zwar etwas eng da und du must ich glaub den halter mit umlenkrolle demontieren damit du ihn raus bekommst, aber es geht.
Hallo, von unten muss man ran . Klimakompressor lösen und beiseite nehmen. Schläuche müssen nicht ab. Dann Lichtmaschine nach unten raus. Viel Spaß. Gruß
Hab da nochmal zwei Bilder eingefügt die zeigen was bei eingeschalteter Zündung leuchtet und wie es ist wenn der Motor läuft. Hab auch gerade mal bei laufendem Motor gemessen was an Strom ankommt. Sind etwas über 14 V.
Hab was davon gelesen das der Motor abgesenkt werden muss. Ist das tatsächlich so??? Sieht ja schon ziemlich eng aus in der Kiste.
Aber vielen lieben Dank erstmal für die schnellen Antworten!!!!
