Das ist ok, laß dich nicht übers Ohr hauen.
Hallo Zusammen,
Termin zur Überprüfung wegen Terminprobleme erst nächste Woche Donnerstag.
Ich berichte dann weiter. Vielleicht dann auch schon mit Ergebnissen.Viele Grüße
Volker -
Guten Abend liebes Forum,
Problem gelöst
.Vorab, es war nicht der Motor, oder das Getriebe oder der Turbo.
Ja ja, die Trittbretter
. Die beiden Trittbretter sind aus Stabilitätsgründen mit einer Querverbindung (Leiste) verbunden.
Diese Leiste war sehr Nahe an der Auspuffanlage. Auspuff dehnte sich bei hohen Drehzahlen etwas aus und es gab dann eine Verbindung.
Das führte zu diesem wirklich lautem Geräusch. Ein paar Unterlegscheiben drunter und fertig ! Bei der Probefahrt heute Morgen noch, wurde der Meister etwas Bleich und sagte das
er das Geräusch beim Tucson nicht kenne. Das hört sich ja fürchterlich an
.Es wurde aber noch etwas festgestellt. Die Befestigung der Manschetten der Querlenker (ich glaub das waren diese) wurden vom Werk falsch montiert.
Diese reibten auch an irgend einem Blech. Die Befestigung mußte um eine halbe Umdrehung gedreht werden.Sonst hat auch alles sehr gut geklappt. Leihwagen bekommen, ein unerwartendes Telefonat sogar mit dem Diagnosebericht und alle wirklich äusserst entspannt und sehr freundlich.
So lieb ich das.
Euch allen einen tollen Fußballabend !!!
Hallo Volker
so so die Trittbretter wares es da konnten wir dir auch nicht helfen ,dieses Zubehör habe ich nicht.
Aber gut das der Fehler gefunden wurde
.Gruß Thomas
