Vielleicht habe ich das falsche Programm runtergeladen?
Ich habe Tucson -2020 runtergeladen. Nicht den Tucson hybrid.
Wusste garnet daß man da überhaupt zwischen Hybrid und Normal auswählen kann.
Hast du etwa versucht da etwas zu entpacken? Sonst käme doch die Meldung nicht..
Ja ich habe es nur geöffnet. Nichts weiter angeklickt.
Ich werde es nochmals runterladen.
Ja da sind 3. Zur Auswahl
Tucson 2020
Hybrid
Plugin
Genau das ist es! Deshalb ja auch meine Anregung, die Systeminformationen in die Signatur zu schreiben.
Aber dadurch bewahrheitet sich ja das, was ich immer geschrieben habe: ein nicht passendes Update kann nicht installiert werden!
Suche am besten nach Softwareversion. Im Fahrzeug erst nach schauen.
Silvia, die Daten, falls du die net gelöscht hast sind noch auf deiner Festplatte..
Lösche die vorhandenen auf dem Stick und kopiere sie manuell noch einmal rüber..
Den einem Ordner und die 3 Dateien..
Und versuch nochmal
Bin auch gerade dabei das im Fahrzeug zu installieren. Dauert aber. In 20min sind jetzt 12% geschafft.
Tucson 2020
Hybrid
Plugin
Alles klar.. wusste ich nicht..
Ich vermute mal die Software behält die letzte Auswahl als Standard
Und versuch nochmal
Danke für die Info. Ich habe bereits angefangen das nochmals runterzuladen. Der Download geht direkt im USB Stick. Nicht in der Festplatte.
Sollte es wieder nicht klappen, werde ich einen anderen USB Stick kaufen müssen
Du hast ja auch keinen Hybrid war ja auch nur als Beispiel gedacht wie es bei mit aussieht.. Kann ja bei Dir richtig so sein wie es aussieht. Nimm mal einen anderen USB Stick.
