Alles klar, dann hast du deine Erfahrungen schon gemacht  Aus Fehlern... die kann ich mir ja dann sparen, damit ist deine V3 auch mein Favorit, werde wenn die Zeit kommt genau so an die Sache ran gehen. Nochmals besten Dank
			Ist der Innenraum beim Prime auch LED???
			Bis auf die Schminkleuchten ja
			Hallo - ich beabsichtige die Fussraumbeleuchtung LED blau vorne (gem. Anhang) einbauen zu lassen. Frage: weiss jemand, ob dann das "normale" Einstiegslicht deaktiviert wird ?
			Das läuft dann parallel
			Hallo - ich beabsichtige die Fussraumbeleuchtung LED blau vorne (gem. Anhang) einbauen zu lassen. Frage: weiss jemand, ob dann das "normale" Einstiegslicht deaktiviert wird ? Sind die nicht Serienmäßig verbaut?Also die Fussraumbeleuchtung.
			Nein die so genannte Ambientebeleuchtung ist eine Mogelpackung.
			habe nun die Fussraumbeleuchtung LED blau vorne einbauen lassen - funktioniert einwandfrei zusammen mit dem regulären "Einstiegslicht". p.s. die serienmässig eingebaute Ambientebeleuchtung an den Seiten und Mitte funktioniert ebenfalls tadellos und kann farblich angepasst werden.
			habe nun die Fussraumbeleuchtung LED blau vorne einbauen lassen - funktioniert einwandfrei zusammen mit dem regulären "Einstiegslicht". p.s. die serienmässig eingebaute Ambientebeleuchtung an den Seiten und Mitte funktioniert ebenfalls tadellos und kann farblich angepasst werden. Hi, lass paar Bilder hochladen. Hast du es beim Händler gemacht oder Privat. Falls beim Händler, wieviel haste bezahlt? Danke für die Infos
			Hier ein Bild - hab's beim Händler machen lassen, Einbau total CHF 160.00
