Lautstärkebegrenzung bei Systemstart
  • Es wird der Wert angenommen, welchen Du beim aktivieren des Punktes eingestellt hattest.
    super vielen Dank, werde ich gleich mal ausprobieren gehen
    Hyundai Tucson 1.6 GDI 132PS, Phantom Black, Bj. 2020 mit Prins Direct LiquiMax System
    Tucson FL HEV (MY2025) 1.6 T-GDI N-Line Abyss Black Metallic
  • habe jetzt mehrmals probiert und getestet, allerdings ist meine Lautstärke bei Starten immer die, die ich beim Ausmachen hatte. - Habe Haken bei den Einstellungen rausgenommen, "Wunschlautstärke" mit 12 eingestellt und dann den Haken wieder reingemacht --> mache ich da was falsch ?
    Funktioniert das bei anderen ?
  • Es ist in der Online-Bedienungsanleitung (http://webmanual.hyundai.com/S…AVNT/EU/German/sound.html) genau beschrieben:
    [Lautstärkebegrenzung bei Systemstart]: Lautstärkereduzierung bei Systemstart. Falls die Audio-Lautstärke zuvor auf eine moderate Stufe (1~20) eingestellt war, wird sie nicht geändert. Falls die Lautstärke zuvor auf einen Wert über 20 gestellt war, wird sie bei Systemstart auf 20 reduziert.
    Das Feature funktioniert bei mir einwandfrei...
    Super vielen Dank - damit wäre das zumindest aufgelöst (geht dann halt leider nur über 20)
    Einmal editiert, zuletzt von Peter.Parka ()
